Старый 06.10.2015, 09:14   #691 или 239043
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Просто прошлой зимой наблюдал у соседа запотевание нерабочего стояка канализации. По этому, вентиляцию ванны, выведенную отдельной трубой через холодный чердак, утеплили и на конце поставили тройник, и с него сделали слив в стояк канализации.
Я думаю, хуже не будет.
Старый 06.10.2015, 20:33   #692 или 239080
Brownxc
@purler, помимо обратной тяги конденсат на трубе это лишняя влажность на чердаке, могут прилично подмокать деревянные конструкции да лед намерзать. Недавно несколько неприятных примеров нагуглил с кучей картинок страшных. Для себя решил что лучше утеплять.
Старый 07.10.2015, 06:12   #693 или 239101
@Brownxc, Недогоняю откуда на неотапливаемом чердаке снаружи трубы будет конденсат.
На чердаке холодно. Внутри труба теплая. Конденсат будет только внутри и спокойно потечет в каналюгу.
Вот в доме может быть конденсат. Труба может быть холодней чем температура в доме.
Старый 07.10.2015, 07:55   #694 или 239103
Димакратия
Аватар для Димакратия
Это если не брать в расчет, что труба может тоже немного нагреваться от проходящих по ней воздушных масс.
А при даже минимальном нагреве самой трубы, разница температур может быть и на внешней поверхности и, как следствие, будет образовываться конденсат.
Старый 07.10.2015, 09:28   #695 или 239110
Внешняя поверхность трубы теплей чем чердка -> с чего там конденсату быть?
Чтоб на внешней стороне был конденсат труба должна быть холодней чем окружающая среда. Конденсат образуется на холодных поверхностях, а не просто из-за разницы температур.
Старый 07.10.2015, 09:59   #696 или 239116
Димакратия
Логично, моя совсем плохой
Старый 30.10.2015, 16:48   #697 или 240761
Brownxc
@purler, наверное Вы правы, но есть еще вероятность образования наледи на внутренней поверхности трубы, пишут что просвет может снизиться до нуля.
Старый 30.10.2015, 16:53   #698 или 240762
Объясните тогда откуда берется кондесат внутри выхлопной трубы автомобиля особенно в текущее время года?
Я вот вечером приезжаю часов в 11 каждый день а утром в 8 часов конденсата в трубе явно много т.к. иногда даже капает при прогреве машины а оыбчно просто первый несколько минут дым белый(испаряется)
Старый 30.10.2015, 17:43   #699 или 240771
@Dobrinia, ну так ночью авто не работает. конденсат как на любой железяке, в т.ч. и внутри т.к. свободное сообщение с атмосферой. Горячий "воздух" после остановки ДВС остывает, уменьшается в объеме, засасывает из атмосферы в глушак с бОльшим содержанием паров и затем (после окончательного остывания металла) конденсируется. А происходит это круглый год(в т.ч. и летом), только в разных объемах
Старый 30.10.2015, 18:02   #700 или 240772
сколько там того воздуха остаётся... в трубе самой разве что. Дело не в засасываемом воздухе.
А в том, что наружняя часть трубы охлаждается быстрее чем внутренняя и в итоге на ней выпадает конденсат.
Законы физики работают одинаково и для дымохода частного дома и для выхлопной трубы автомобиля.
Это я к тому, что нагретая труба рано или поздно будет охлаждаться и если в этот момент изнутри трубы будет холодно... например из-за отсутствия тяги, или малой тяги, или забитости канала, мало ли причин может быть...
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
