Старый 17.12.2016, 21:27   #691 или 278666
@VAR, кнауф почти спокоен
По их документам при шаге профилей до 500 мм под стыки листов, где утоненная заводская кромка, можно профиль не подкладывать. Тут, правда, стык попал на воздух не утоненный
Старый 18.12.2016, 12:37   #692 или 278673
удивил каркас для крепления гк ! только продольные профили. как они соединяли вертикальные стыки листов кг !? они что просто стыкуются? не по профилю?
ИМХО. Если ГКЛ укладывать в два слоя, то трещины по стыкам нижнего слоя не страны, а верхний слой может стыковаться на плоскости нижнего листа, при этом в месте стыка ещё и приклеиваться на шпаклёвку или ПВА.
Старый 18.12.2016, 14:01   #693 или 278674
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Смущает что межу мембраной и утеплителем тогда зазаор 50мм.
для того эта мембрана и сделана, чтобы не парится о зазоре
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 13:59 ----------
Мне вот такой вариант симпатичен:
Утепление мансарды, шаг за шагом. Видеоурок Rockwool.
я так и делал
Старый 18.12.2016, 14:44   #694 или 278677
единственное-я не нашел(не видел) этих удлиннителей(что на стропила сбоку прикручивали) для горизонтальных профилей..
киньте ссылку..
Старый 18.12.2016, 23:28   #695 или 278716
может быть. я делал по рекомендациям кнауф. и рекомендации там совсем другие...
Старый 18.12.2016, 23:52   #696 или 278718
а если в 3?
Старый 19.12.2016, 01:17   #697 или 278722
@sergN, чем больше слоёв, тем меньше барабан от поверхности.
В трёх слоях ГКЛ по 12,5 мм, уже не каждый подрозетник сможет лапами закрепиться
Старый 19.12.2016, 01:55   #698 или 278724
киньте ссылку..
У нас их не продают, почему-то не популярный товар. Сам искал, так и не нашел
Старый 19.12.2016, 08:44   #699 или 278729
а если в 3?
а зачем 3? Для звукоизоляции? Гвл+кглв буде эффективнее гасить шум по сравнению с тремя слоями гкл
Старый 23.12.2016, 13:59   #700 или 279032
Вчера опять попалось видео с утеплением кровли пенопластом
Помню что долго думал чем утеплять и решил ватой, но почему не помню. Напомните пожалуйста плюсы\минусы утепления:
1. Только пенопластом
2. комбинированно (вата между стропил, поперек стропил пенопласт) не знаю правда делают ли так
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
