Старый 17.02.2015, 10:56   #701 или 217005
настойчивый
Alex77, я у себя отсекал черновую стяжку подложкой рулонной под ламинат. Знаю товарищей, которые даже в фундамент засверливались, чтобы стяжку привязать (а потом долго думали, почему её порвало - "20 см стяжка армированная 12 арматурой, как так порвало !!??). Примыкание к проему отсекал с 2 сторон (чтобы на фундамент не заходила), а потом отдельно заливал внутрь между 2 стяжками (некоторые кирпичи кладут в дверном проеме на фундамент).
Старый 17.02.2015, 11:12   #702 или 217008
Alex77
Аватар для Alex77
настойчивый, были мысли отделить подложкой под ламинат... Но смотрю по округе, 90% застройщиков заливает черновую миксерами, сразу после возведения фундамента, естественно никто ничего не армирует и не отсекает... и ведь нормально все у людей. Я хочу понять НЕОБХОДИМОСТЬ отсечения черновой от стен. Привязывать к стенам конечно не буду, пленка будет стелиться с заходом на стены.
Старый 17.02.2015, 11:18   #703 или 217009
настойчивый
Alex77, в какой-то теме целые дебаты были по этому поводу....Скорее, чтобы садившись фундамент не тянул за собой стяжку, по расширению хз...
Старый 17.02.2015, 11:26   #704 или 217012
Nick_Shl
На улице мороз. Внутри - тепло. Если стяжка отвязана, то фундамент не сильно жесткая конструкция... а если там лежит стяжка, она фундамент распирает. Возникают большие напряжения. Я за демпферную ленту из вспененного полиэтилена по периметру стяжки.
Старый 17.02.2015, 11:36   #705 или 217013
Alex77
Аватар для Alex77
Nick_Shl, настойчивый, ок. Цена вопроса незначительна. мне нужно 150м.п. ленты шириной 10см. Подложка 3мм. продается шириной 1м. по 6000руб. Я так понимаю, мне нужно купить 15м.п. и распустить по 10см. Стоимость 90 000руб. что-бы спать спокойно
Старый 17.02.2015, 12:18   #706 или 217016
Nick_Shl
Подложка 3мм.
По мне так маловато... хотя это же на глаз
А в чем проблема купить именно ленту?
Старый 17.02.2015, 12:36   #707 или 217018
Помимо всего прочего, отсекание черновой стяжки теплоизолирующим материалом, сделает её более тёплой по периметру.
Старый 17.02.2015, 12:40   #708 или 217019
Alex77
Аватар для Alex77
Nick_Shl, ну, можно прикупить подложку 4мм...
какой смысл, если она дороже, а по сути тот-же.
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее было в 13:39 ----------
Korvet068, я цоколь буду утеплять со временем.
Старый 17.02.2015, 13:43   #709 или 217026
freeze
Аватар для freeze
Я пенопласт 20мм толщины и 100мм высотой использовал.
Старый 17.02.2015, 14:07   #710 или 217030
3-4мм мало если только это совсем не большая площадь.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
