Старый 12.12.2012, 17:14   #701 или 114820
ivanov
В консультации Компания ПЕНОПЛЭКС сказали, что 40мм ЭППС на 33% обладает лучшим показателем термического сопротивления чем 30мм толщина, исходя из этого пирог будет немного вылазить за 10 см, но таков 10 мм плитка, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба, пленка, 40 мм ЭППС
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:42   #702 или 114824
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
Т.к. термическое сопротивление прямопорционально толщине материала
Старый 12.12.2012, 17:44   #703 или 114825
ivanov
хотя при различной плотности никак не меняется http://www.домнн.рф/izolyaciya/extru...enopolystyrol/
Старый 15.12.2012, 17:49   #704 или 115289
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
ivanov, Почему вы упорно толщину трубы считаете отдельно от стяжки у вас что она отдельно?
ППЭ под стяжку не советую, он со временем просядет и стяжка лопнет, идеально это ЭППС.
Пленок, особенно с фольгой, тоже не нужно.
На 10 см так. гидроизоляция, + 5 см ЭППС, + 5 см бетона в котором будет труба 20мм на трубе будет сетка 3-4мм. Если 10см это чистовой то -0.5см на плитку.
Теплосопротивление ЭППС можете принимать за 0.03 м2·°К/Вт
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее было в 16:43 ----------
evg, А вот это не совсем так, эффективность утепления заметно растет до 25см дальше эффективность снижается. Слой утеплителя в 1 см будет терять 20 000Вт, а 25см всего 2000вт, а вот 50см уже 300вт. То есть зависимость совсем не линейная. Жаль график не нашел.
Последний раз редактировалось Captain Nemo; 15.12.2012 в 20:09.
Старый 17.12.2012, 12:27   #705 или 115482
kravk
Сообщение
Aleks75, стоит делать поправку на то что под водяной тп на втором этаже надо хотя бы 3см эппс. в итоге уровень пола поднимется до см 8 и этот уровень нужно будет соблюсти по всему этажу.
та же задача и у меня. пока все же склоняюсь к электрическому полу в ванной на мансарде + программатор.
та же задача была и у меня, ванная на вторм этаже 12 м кв, увеличивать стяжку по всему этажу не стал, в ванной ложил под стяжку подложку 3 мм только для того, чтобы развязать стяжку от плит перекрытия, стяжка примерно в ванной 5 см, по этажу примерно 7 см (чтобы в случае протечки не пошла вода по этажу, в ванной имеется аварийный трап),теплый пол запитан от коллектора второго этажа (планировал ставить унибокс), но как показала практика немного придавливая обратку на коллекторе добился чтобы пол был немного теплый и меня такой уровень комфорта устраивает хотя унибокс поставить возможность есть, от того, что нет утеплителя нет ни каких проблем, вторая зима полет нормальный
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 13:33   #706 или 115491
Александр Иосифович
Лучше поставить унибокс - можно будет регулировать температуру, а просто обыкновенный кран очень сложно выставить.
Старый 18.12.2012, 10:47   #707 или 115604
ivanov
Captain Nemo
Почему гидроизоляцию под ЭППС, а не НА, то есть между ЭППС и трубой и вопрос - я так понял сетку 3-4 мм в стяжку на трубой ТП
Последний раз редактировалось ivanov; 18.12.2012 в 12:19.
Старый 21.12.2012, 21:00   #708 или 116347
Captain Nemo
ivanov, А у вас влага будет идти от теплого пола в грунт?, тогда кладите на ЭППС если все-таки от грунта то ГИ лучше под ЭППС.
Хотя ЭППС на влагу плевать, единственно слабое место это стыки между плитами утеплителя.
Если у вас задача усилить тонкую стяжку то сетку на трубу, если трубу цеплять тогда под трубу, но на усиление стяжки сетка в этом случая работать не будет.
Старый 22.12.2012, 11:17   #709 или 116429
Captain Nemo, пленку на эппс только для того, чтоб в швы не затек раствор, все остальное при использовнии этого утеплителя-пусть и небольшие, но выброшенные деньги
Старый 22.12.2012, 11:33   #710 или 116436
А при учёте ровного основания, четверти у ЭППС и полусухой стяжки - затекать в швы нечему
Чаще плёнку укладывают с разметкой, чтоб легче трубы кидать было
тёплый пол
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
