Старый 23.12.2015, 05:33   #701 или 245896
el_gato
Доброго времени суток всем! У меня на даче в мастерской на стенах цементно-известковая штукатурка. Отпадает кое-где кусками от стены, а во многих местах есть раковины, которые при растирании их пальцем сыпятся. Такое бывало и раньше, а потому часть штукатурки обрушалась, а затем замазывалась по-новой. Теперь же я хочу покончить с пылью и отваливающимися кусками штукатурки. Рассматриваю два варианта: лёгкий и радикальный. В первом случае обрушить явно слабые места, а затем пропитать все стены грунтовкой; во втором - содрать штукатурку полностью. Проблема в том что держится она кое-где довольно прочно. Вопрос: что лучше предпочесть, или как отодрать штукатурку так, чтобы не испортить кирпичи под ней (потому что именно в этом все сомнения)?
el_gato вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 18:02   #702 или 245931
Valery_SY
@el_gato, Есть в Оме такие насадки на перфоратор в виде изогнутого плоского зубила. Основное предназначение - удаление старой плитки.
Старый 23.12.2015, 21:58   #703 или 245951
@el_gato, боитесь испортить кирпичи? Не используйте для демонтажа старой штукатурки кувалду и делов-то
Старый 02.01.2016, 18:38   #704 или 246508
el_gato
И такой насадкой будет хорошо отслаивать/отбивать штукатурку?
Старый 17.01.2016, 13:43   #705 или 248457
Serg.big
Аватар для Serg.big
Сбить ту штукатурку которая отслаиваеться, шопотит, плохо держится, очистить до основания. Прогрунтовать, дать высохнуть, заштукатурить эти места.Дать высохнуть.Положить финишное покрытие.
Serg.big вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 18:10   #706 или 249195
Svik
Аватар для Svik
Подскажите: как поведет себя цементно-известковая штукатурка, если при оштукатуривании мокрых стен《 промокших под проливным дождем》помещение просушбивалась дизельными пушками
Svik вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 19:27   #707 или 249203
@Svik, внутри? снаружи? сейчас или летом? если будете поддерживать плюсовую температуру недели 2 после штукатурки, то ничего с ней не случится
Старый 22.03.2016, 10:46   #708 или 257174
Чем лучше и почему (причины) штукатурить стены?
Выбор между: Цементно-песчаная штукатурка и цементно-известковая штукатурка.
Что стоит выбрать?
Старый 22.03.2016, 10:48   #709 или 257175
считаю что выбор по цене и только...
Старый 22.03.2016, 10:50   #710 или 257176
А что дороже и на сколько? Работа дороже или нет (пока не смотрел ценники)
И как на счет того что известковая теплее? Или не стоит заморачиваться?
p.s. пробежался сейчас по ценам - разницы практически нет в стоимости материала.
штукатурка
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
