Старый 07.01.2014, 19:30   #701 или 170361
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Это редуктор. червячная пара; 1:40.
Исправен. Стоит без дела.
К чему можно применить? Что можно сделать, используя этот редуктор?
измельчалку для дров (палок, веток)
Старый 07.01.2014, 19:41   #702 или 170365
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
У меня на работе привод на воротах с таким редуктором.
Старый 07.01.2014, 20:20   #703 или 170373
Суслик
Аватар для Суслик
Без чертежей или рисунков советы звучат как-то неубедительно...(((
Измельчалка для дров это интересно...
Может трубогиб? Будуут ли какие идеи насчет трубогиба?
Старый 08.01.2014, 15:32   #704 или 170539
Уже все давно придумали... Есть тема с трубогибом где-то тут... Хотя такое занижение там нафик не надо...
Ворота делай или кран подъемный какой...
Старый 08.01.2014, 15:33   #705 или 170540
дыба будет отменная.
Старый 08.01.2014, 15:41   #706 или 170542
Если крутить за другой вал, можно фрезу сделать отменную.... только мотор очень мощный понадобиться.... но обороты будут отличные...
Старый 08.01.2014, 16:11   #707 или 170547
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А хватит ли мотора, чтобы стартануть такой редуктор за хвост? Это к нему еще коробку передач делать нужно будет
Вожык,
Старый 08.01.2014, 16:18   #708 или 170549
А нахрена он нужен этот измельчитель веток?
Старый 08.01.2014, 17:13   #709 или 170555
AndreyZvorygin
Так и редуктор тот, сам по себе, нахрен не нужен...
Старый 08.01.2014, 17:25   #710 или 170557
Суслик
Аватар для Суслик
Что значит "за другой вал стартануть"?
Его можно крутить только за червяк.
И насчет крана... в этом месте поподробней, пожалуйста.
своими руками
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Сделано своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
