Старый 27.12.2016, 23:29   #701 или 279528
как бы заморачиваться положено, если вы про то что желательно трубу раскладывать параллельно шву, чтобы она не пересекала шов, но дело в том что, 2-4 трубы все равно шов пересекут и если настанет такой трындец что пол начнёт так играть что аж труба лопнет, то не все ли равно лопнет их 2 или 10? Это если такое представить. А вообще, раз есть меры по проходу трубы через шов (гофра) и производитель гарантирует что при соблюдении этой технологии даже те 2 трубы, которые по любому будут, остануться целыми, то почему бы не сделать такое с 10-15 трубами и не заморачиваться по раскладке вдоль шва ? У меня, например, вообще не получалось нормально по швам, т.к. контура получались по длине корявые (или длинные или короткие) или тетрис не складывался , т.к. люк в полу нужно было обходить с четырёх сторон.
Старый 28.12.2016, 00:04   #702 или 279545
@Makapoh, а как по ровности? Все в уровень? Может кинете контакты исполнителей в личку?
Старый 28.12.2016, 10:55   #703 или 279613
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, с моим 1.5 метровым китайским уровнем не сильно намеряешь ровность пола. Там где были отметки на стене - в них попали, но это же не показатель Запущу отопление, сделаю генуборку, поставлю лазерный уровень и побегаю с линейкой.
Старый 29.12.2016, 19:25   #704 или 279794
6 мм погрешность это жесть. Литовцы обещают пару мм на всем этаже. И реально я и того не увидел. Лазерный уровень дает слишком толстый луч чтоб так замерить на всем этаже.
Старый 29.12.2016, 19:50   #705 или 279797
dimex
Я вот уже не в первый раз слышу про литовцер со скважинами и литовцев с полами. Со скважинами - довольны. Со стяжкой - инфой не владею. А гдеж взять контакты этих литовцев?
Старый 29.12.2016, 21:05   #706 или 279809
Domik315
Аватар для Domik315
Про качество Литовцев подтверждаю. Контактов нет, у соседа словил и себе заменил. Но гугл думаю поможет
Старый 31.12.2016, 01:00   #707 или 279976
Сегодня побывал в гостях у @Makapoh, отличная стяжка. Визуально от сухопреса никак не отличить, такая же идеальная поверхность. Но при этом трубы плотно обхвачены раствором (было видно на месте одного перехода) Короче, мне понравилось
@Makapoh, спасибо за экскурсию!
Старый 31.12.2016, 01:14   #708 или 279981
dimex
@Makapoh, почем вышел квадрат стяжки? У них дизельный пуцместер?
Старый 31.12.2016, 01:18   #709 или 279982
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, незачто.
@dimex, чуть больше 10уе за "итого". У них большой бетононасос, я уже картинку тут постил.
Старый 26.01.2017, 16:41   #710 или 282283
Makapoh
Аватар для Makapoh
Закатал и гараж также(4 дня назад, там тоже ТП). Отопление запустил. Подача в полы 35 градусов. Пока трещин нету.
з.ы. Да, поливал основной пол водичкой из лейки каждый вечер. 5-7 дней. Гараж сейчас также поливаю. Пленкой не накрываю.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
