Старый 04.05.2016, 11:27   #721 или 262108
те лет 30 у всех работало без гидрострелок.
а теперь без них никак....
(напомню- ранее котлам до 24 кВт не показываль гидрострелка.)
и основное её задание для настенника-это обеспечение постоянного нормального протока через убогий теплообменник.
тк автоматика на конечных устройствах могла бы запереть нормальную циркуляцию.
а байпасы этого не обеспечивают в принципе.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
с точки зрения гидравлики , если хоть 1 радиатор доступен- теплообменник не "сгорит".
с точки зрения расходов.-
степень влияния ТП на систему зависит от размера ТП.
коэффициент смешения зависит от Т подачи.
для конденсацтонного котла вообще применяют приямую подачу в систему.
и в полы и в рад.
иначе накуя в котле тройник и 3-х ходовой узел на ГВС.
не забываем-старые немцы упорно разводят на бабки потребителя.
и валенок и будерус.-это у них принцип жизни.
просто в отоплении очень сложно открыть америку. но они стараются.
Старый 04.05.2016, 11:37   #722 или 262119
@Sas, вы посмотрите на рекомендациях приведенных вами нет ни одного кола меньше 35 кВт, а это важно
Удалил свой опус, не хочу вызывать спор.
Последний раз редактировалось Lama; 04.05.2016 в 11:58.
Старый 04.05.2016, 11:52   #723 или 262129
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, посмотрите первую картинку, над второй схемой написано для котлов GB072-24/ GB172i-35/42
и как уже написал, автоматика не будет понимать, что теплоноситель нужно греть до 75 градусов
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------
[b]
Если два контура включенных параллельно, тогда при более мощной циркуляции в одном контуре второй может стать и точно станет (при прочих равных).
По этим моим предположениям есть возражения, может я в "базе движения воды" чего-то не понимаю?
Вот тут и нужна гидрострелка, потому что тогда у контуров нет ограничения по кол-ву теплоносителя и мощности насосов.
Старый 04.05.2016, 12:13   #724 или 262136
Толи я туплю, толи вы не совсем корректно, для моего понимания, оперируете терминами: количество теплоносителя - это литры, верно?
А если да то не могу понять как возможна ситуация неогранниченности литров в ведре с водой при ее размешивании (ведро это пример)?
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------
Давайте я разложу работу своей системы как я ее понимаю, может тогда будет проще, мне понять ваши пояснения.
Итак (отброшу ГВС и защиту котла):
Насос в котле обеспечивает циркуляцию в системе, он работает постоянно и непрерывно, количество теплоносителя неизменно и равно обьему всех контуров.
В какой-то момент включается насос ТП трехходовой открывается полностью и начинает отбирать поток основного контура, в этот момент радиаторный контур стал.
Учитывая что для ТП нужна температура значительно ниже чем температура в радиаторах, ситуация строкой выше во первых недопустима, во вторых почти невозможна при исправном оборудовании!
Значит трехходовой откроется частично и отбираться будет только часть потока из основного контура и подмешиваться обраткой ТП. Поток теплоносителя в коллекторе радиаторов немного замедлится, но не станет. Для того чтобы скорость потока в радиаторах при этом была прежней, диаметр трубы уменьшен с 40 до 32.
И в чем тут проблема (с точки зрения гидравлики) которую необходимо решить гидравлическим разделителем?
Старый 04.05.2016, 12:26   #725 или 262141
@Lama, полистал ветку и не нашел схемы или фото как у вас сделано, можете выложить?
Старый 04.05.2016, 13:18   #726 или 262150
@Lama,
это-коэфф смешения.
2/
и сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки.
причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна.
наверное потому , что в некоторых странах насосы "перестали продавливать"..
современные системы на панельных радиаторах- имеют очень мало теплоносителя.(это ж не чугуний).
Старый 04.05.2016, 15:01   #727 или 262160
Посмотрел доки вайланта - есть вариант подключения радиаторов напрямую и бойлера напрямую к котлу. Но как только появляется второй контур отопления, обязательно стоит гидрострелка. При этом бойлер может быть подключен напрямую к котлу, а через гидрострелку ТП и радиаторы, а может и бойлер идти после гидрострелки. (последний вариант у меня)
Старый 04.05.2016, 15:23   #728 или 262162
Старый 04.05.2016, 15:34   #729 или 262164
Sas
Аватар для Sas
@sergN, не скажут.
Потому как вреда от самопальной стрелки, даже неправильно свареной никакого быть не может. Главное, чтобы со стороны котла подача и обратка были одного диаметра.
Старый 04.05.2016, 16:52   #730 или 262169
Сергей 31
А сможете мне попробовать обьяснить, как инженер инженеру, какая проблема в её отсутствии в моем конкретном случае?
Мой совет о необходимости ГС связан не работоспособностью котла и системы, а скорее с максимальным использованием пасочек который напихали в данный котел.
Будет ли этот котел работать без ГС на два контура? Конечно будет работать и водичка потечет и даже горячая. Но это как айфоном забивать гвозди.
Железо у этого котла от 042, а вот мозги почти как у 172 и грех этим не воспользоваться. Раз уж купили этот котел то нужно ставить два управляемых контура и радиаторный и Т.П., При этом вопрос о ГС не стоит, она просто необходима.
А экономия газа на выходе в сравнении с первым вариантом без ГС, думаю будет 15%,а то и более.
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:48 ----------
Свою причину, почему отмалчиваюсь я Вам даже покажу.
Сказали спасибо: 7
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
