Старый 23.12.2012, 23:48   #721 или 116723
Дофига уйдет. Даже через плиты капать начинает. Меньше уйдет - лучше для стяжки.
Через ЭППС уйдёт... ну ну! Не стелил никакой плёнки на эппс, никуда вода не уходила и не куда и не капала. Да и воды в свободном виде в полусухой стяжке как таковой и нет. Грубо как сырой песок.
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------
А вот по плитам где стяжку делал, там стелил. Чтоб плиты не впитывали влагу, которой и так мало и стяжка не трескалась
Старый 24.12.2012, 16:11   #722 или 116798
Александр Иосифович
Современные методы заливки стяжки предусматривают работу полусухим раствором: в процессе работы влага через ЭППС не пройдет, а фольга стелится для разметки; укладка труб по разметке гораздо легче, точнее и быстрее.
Плюс - фольгированная пленка отражает тепло вверх.
Старый 24.12.2012, 20:48   #723 или 116841
Александр Иосифович, мне так заливали 16 лет назад
Старый 25.12.2012, 00:10   #724 или 116889
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Фольгированная пленка никуда ничего не отражает, по двум причинам; Первая,
чтобы она что-то отражала между излучающей поверхностью и пленкой должен быть зазор хотя бы 3-5мм. Вторая, поверхность теплого пола должна быть очень теплая 30-40С и выше, чтобы был хоть какой-то эффект.
А реальность такова, что через пару лет от алюминия в бетоне не останется и следа.
если под плитой теплого пола песок, то он отражает ИФ и УФ просто прекрасно, если бетонная плита то хуже, но тоже достаточно эффективно.
Кроме как от разметки больше толку и смысла в пленке нет.
Клею стыки, чтобы не было зазоров, идеальных плит пока не встречал.
Сказали спасибо: 5
Старый 25.12.2012, 01:32   #725 или 116894
Чаще плёнку укладывают с разметкой, чтоб легче трубы кидать было
Просветите чайника, что за плёна такая с разметкой?
Старый 25.12.2012, 10:38   #726 или 116916
-AD-
Аватар для -AD-
примерно такая.
Старый 25.12.2012, 13:32   #727 или 116939
Александр Иосифович
На западе данная технология работает уже давно. А у нас даже сегодня не все прорабы в курсе того, что так качественней и дешевле.
Кстати, SergN, какая у Вас система отопления?
Старый 25.12.2012, 13:37   #728 или 116941
Насчёт фольгированной плёнки, конечно ничего она не отражает. Но есть вариант ТП, комплектуемый пенопластом с каналами для укладки труб, на этот пенопласт ещё накладываются металлические пластины и потом заправдяется труба. Вот в данном случае думаю сплошная металлическая подкладка способствует более быстрому и равномерному прогреву стяжки ТП. Просто от фольгированной плёнки наверное меньший эффект, если вообще есть. Ещё иногда на такого типа ТП, вообще стяжку не делают, а прямо наверх укладывают ламинат и т.д.
Старый 25.12.2012, 15:01   #729 или 116960
у меня была первая .."опытно-тренировочная".
газовый напольник обвязан железом , потом вилка на 2 стояка . от стояков
на тройниках поэтахная двутрубка.
цоколь-1 чугунный рад
1ый-5 р железные +1 пс
2э- 6р + 1 пс
мансард. был один но убрал.
ТП -стандарт от кана 1996года.гребенка на 1ом этаже.
труба ПЕКС18.
1ый- 70м2 (30м2 паркет +40плитка)
2ой этаж-50м2 ТП под паркетной доской+6м2 санузел
полы 5см ППС .
Старый 25.12.2012, 15:08   #730 или 116962
Александр Иосифович
А как система управляется, в особенности теплые полы?
тёплый пол
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
