Старый 19.01.2017, 12:02   #721 или 281669
таки да...
Старый 19.01.2017, 18:15   #722 или 281720
хм..
обновите , кто знает.
Кнауфтерморулон или Неман М15...
кто из них лучше проканает на скатной кровле...
(25см)
Старый 31.01.2017, 02:01   #723 или 282685
Вырисовалась проблемка. Мне нужно утеплить горизонтальную часть потолка между ригелями. Толщина слоя по проекту 18 см, нигде не могу найти такой утеплитель, даже толщину 80 мм не могу найти (только фасадный попадается).
В связи с этим вопрос, если утеплить двумя слоями по 10 см, критично ли будет такое уплотнение утеплителя?
Старый 31.01.2017, 07:12   #724 или 282687
Я думаю, что будет некритично. А если все же одолевают сомнения, то большого труда не составит снять слой в см два с листа в 10 см.
Старый 31.01.2017, 09:45   #725 или 282699
а лучше 25см=10+10+5
Старый 31.01.2017, 09:48   #726 или 282700
При чем тут 25, можете пояснить мысль? У меня весь слой утепления 43 см: 20+18+5
Так вот речь идет о пространстве между ригелей, которые у меня 18 см, поперек к ним будет идти слой 5 см.
Старый 31.01.2017, 10:11   #727 или 282703
@sergN, вам и предложил - заложите между ригелями 20 (2х10) (сжатие в 2 см не критично) а поперек 5 см.
Старый 31.01.2017, 10:39   #728 или 282707
@VAR, я вроде как спросил критично или нет сжатие 2х слоев по 10 см до 18 см, а ответ @sergN, в виде рекомендации в 25 см я не понял
Старый 31.01.2017, 15:48   #729 или 282736
проехали.
ужмется.
сам сейчас класть буду комбинации с легким поджатием.
Старый 31.01.2017, 16:40   #730 или 282739
Point
... У меня весь слой утепления 43 см: 20+18+5
Т ...
Чем обусловлено такое решение (толщина слоя)?
Point вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
