Старый 13.06.2016, 20:05   #731 или 265717
@Korvet068,
всё зависит от места.
реально тут мало у кого простенки из ГВЛ.
вопрос не актуален.
Старый 13.06.2016, 23:16   #732 или 265765
В каркас можно втиснуть минвату, с плюхами сие не прокатит.
Большая ошибка пихать минвату между каменной стеной и гипсокартоном, весь эффект иннертности погубите
Правильно подмечено, все зависит от места.
Я в 2001 году таким образом монолитные колонны обклеил, доволен результатом по сей день.
Каркас съедает место, а приклеенный вариант нет. И эффект барабана отсутствует, правильнее сказать минимален. Если Стены не ровные то никаких противопоказаний к этой технологии тоже нет, плюхи чаще и выше.
Соглашусь, такая технология должна иметь обоснование в каждом конкретном случае. Она, на мой взгляд, ни плохая ни хорошая, просто один из вариантов черновой отделки стен.
Старый 14.06.2016, 12:00   #733 или 265800
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Дорогой вариант.
Старый 16.06.2016, 04:28   #734 или 265982
Valerii
Спасибо за ваши ответы,будем думать!Просто штукатурить и шпаклевать дом обойдется в 3,5 тыс $ за работу,а гипсакартонам укладываемся в 500$ и я его сам положить смогу!!вот и теряемся!!!
Valerii вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 07:46   #735 или 265987
@Valerii, не верю в такую разницу по цене.
ГКЛ мы клеили у родителей в кирпичном доме лет 15 назад, все стоит, ничего не отвалилось, хоть стены изначально и были довольно кривые.
Старый 16.06.2016, 10:31   #736 или 266004
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от Valerii Посмотреть сообщение
Такие цены могут получиться, если хочется обосновать что-то конкретное.
Квадрат штукатурки чужими руками нынче стоит $4 (он и раньше столько стоил, только раньше нужно было искать, а сейчас нужно отбиваться от предложений).
Вы наверное считали штукатурку ротбандом в 3 см. а гипсокартон считали, что приклеите слоем клея в 2 мм.
А если посмотреть более реалистичный вариант - известково-цементная смесь слоем в 1 см. а минимальный слой клея клея для гипсокартона - 5 мм. - итог тот-же будет?
Старый 16.06.2016, 10:33   #737 или 266005
Valerii
У нас за кв М штукатурки 5$, а надо примерно 400 кв М стен,а еще шпаклевать,плюс откосы!
Старый 16.06.2016, 10:39   #738 или 266007
artexpress
Cамоделкин
400 м.кв. гипсокартона - это около $1000, клей еще от $500 до $1000. Откуда всего $500?
Шпатлевать и делать откосы все-равно нужно.
upd: Прошу прощения - 400 м.кв. гипсокартона - нынче это около $600
Старый 16.06.2016, 10:40   #739 или 266008
у меня на дом раствор штукатурный с доставкой 8,4 куба $391
работа $1555 (по 5 баксов было тогда)
площадь дома 150 квадратов, штукатурки хватило бы наполовину меньше, но на некоторых стенах 3 см штукатурки (для теплых стен)
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее было в 10:39 ----------
сейчас уже по 3 бакса делают. Откосы можно потом нормально гипсокартоном сделать
Старый 16.06.2016, 11:03   #740 или 266016
Valerii
Что-то уже и не знаем что делать. Каждая копейка дорогА.А тут еще думали,что быстро это сделаю сам с тестем,а то штукатурить точно некогда учиться.
штукатурка
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
