Старый 08.05.2012, 01:30   #731 или 76697
maxpalich
Аватар для maxpalich
бетон же песком засыпется, так я понимаю? я бы для страховки перфом угды поотбивал, пока бетон свежий, так для перестраховки..
у моей дочки качели- любимый снаряд, особенно нравятся качели у бабушки, они там сделаны из толстой веревки(раньше ей дед сено увязывал)+ деревянная сидушка. даже осенью не холодно руками держаться. малая могла там часами болтаться. однажды и я минут 15 на них побалдел
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 11:07   #732 или 79377
Classic
Аватар для Classic
Фотографии принес на работу, что раньше делал, а выкладывать при таких шикарных фото отдыха как-то странновато )))
но все-таки... вернемся в историю...
1. промазал Knauf'ом пол ванной (не понимаю, зачем - 3 капли, упавшие на пол ничего плохого не сделают) - просто так по технологии )))
2. промазал душевую Knauf'ом - аналогично.
Просто не сильно дорого - 500 000 + не сильно трудоемко - в сумме порядка часа на все слои - сохнет почти мгновенно - через 10 мин уже второй слой наносил.
3 + 4 - газон - почти убил меня... примерно 3.5 сотки земли вспахать культиватором (поверьте классная штука (без нее 100% умер бы), но укатанную по самое не балуйся землю тоже надо помучиться, чтобы вспахать и взрыхлить), убрать откровенные бугры, потом 10 тонн земли на подсыпку, потом катком, чтобы просело, потом еще 10 тонн земли, затем опять катком + граблями ямки поровнять, затем опять катком чистовым, затем взрыхлить, затем насыпать травы /самое простое /... ну и опять катком )))))
ааа.. забыл - до этого еще вдоль поставить 37 м бордюра ))))
По итогу гладкую поверхность имеем, засеянную польской спортивной травой (для пробы взяли).
ID:	20591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20593   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 8
Старый 21.05.2012, 18:22   #733 или 79450
Classic
Аватар для Classic
Еще: начали заниматься мебелью.
Для начала заказали только сами полки, шкафы... фасады на более спокойный к покупкам период решили оставить:
1. Кухня.
2. Гардероб.
3. Тумба в ванной на первом этаже.
ps кстати, так обидно. Купили плитку Opochno в маленький туалет (см. выше). А на днях увидели в материке такую же расцветку от Бреста (только плитка у белорусов 20*30, а у поляков 25*35 (вроде). Цена - в 3 раза ниже ))) вот такой у наших производителей плагиат ))
ID:	20675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20676   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2012, 18:31   #734 или 79454
Igorek502
Аватар для Igorek502
1. Кухня.
2. Гардероб.
А вам же и говорят ПОКУПАЙТЕ БЕЛОРУСКОЕ а ВЫ всё Польша Польша...
Старый 21.05.2012, 20:00   #735 или 79470
А можно планировку санузла увидеть. Интересно сделана душевая.
Старый 22.05.2012, 09:04   #736 или 79561
Classic
Аватар для Classic
Обычный прямоугольник: 2.45 * 3,45 (см. вложение)
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что у меня предвзятости нету к стране производителю - я покупаю то, что мне нравится - не важно, Керамин, Брест, Украина, Польша или (если денег хватает) Испания, Италия.
Купил бы брестскую, если бы увидел ее раньше!
ps кстати, Италия тоже не супер иногда - у тебя все в этой плитке - так вот, прошло лет 5-6, надо было в этом году сбить 2 штуки, чтобы с трубой что-то в стене сделать - так вот, такой коллекции уже нету - это раз, но самая Ж в том, что такого размера плитки нету вообще больше! и что ему сейчас делать - запаса плиток именно для этой комнаты не осталось.
Последний раз редактировалось Classic; 22.05.2012 в 09:27.
Старый 22.05.2012, 15:05   #737 или 79621
Aleska
Аватар для Aleska
Classic, бордюр сами ставили??? Сколько бетона в см ставили под бордюр? И бетон 1 к 3 замешивали? У вас ровная поверхность, без уклона? У нас есть чуток уклона...вот бордюр и мучает нас ..
Старый 22.05.2012, 16:59   #738 или 79632
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Бетона ушло... хм... не знаю, сколько у меня валяется в земле....
а если серьезно, что я бордюры ставлю просто на песок и прикапываю с 2 сторон - с одной - земля, с другой - песок и затем будут "кирпичики"...
так уже стоит больше года вокруг газона - ничего не подняло (и не поднимет) - если денег много - можно и на цемент - не вижу смысла
участок с уклоном - если равномерно откопать, то выходят очень маленькие разрывы - после посева - незаметные, так что, не парьтесь этим
Старый 26.05.2012, 09:25   #739 или 80491
Aleska
Аватар для Aleska
Муж уже ставит...обыграл песок-цемент так...на песок ставит бордюр, а по сторонам кладет бетон...приклеился на смерть ...и экономия цемента и не плывет бордюр ( у нас уклон)..Ваще...оч красиво получается!
Старый 26.05.2012, 16:47   #740 или 80525
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
... бордюры ставлю просто на песок и прикапываю с 2 сторон - с одной - земля, с другой - песок....
Жалко будет,если поведёт, разъедутся кирпичики. Многие прикопанные бордюры у меня повело,надо все полностью переделывать.
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
