Старый 31.01.2017, 17:16   #731 или 282742
На всякий случай...
А чем обусловлены например 20 см ппс на стене из гсб 40 см. ?
Старый 31.01.2017, 17:24   #732 или 282744
вообще?
ничем.
просто сейчас вата недорогая.
(на уклон Парок экстра по 46-48 руб/куб брал
рулонка неман по 26 за куб.)
раскатать по горизонту-1 день работы.
тут уже все потери только через окна и вентиляцию.
(кстати ППС+ГСБ= решение спорное.)
Старый 31.01.2017, 23:40   #733 или 282769
Сообщение от Point Посмотреть сообщение
Чем обусловлено такое решение (толщина слоя)?
Так по проекту
Старый 01.02.2017, 19:22   #734 или 282844
только проект как-то основывался непонятно на каких соображениях.
(те есть СНиП....ток по нему этого раза в 2 замного.
тогда какие их соображения были)
Старый 01.02.2017, 22:19   #735 или 282867
@sergN, какой СНиП?
Проект, поди, польский...
Старый 01.02.2017, 22:32   #736 или 282868
нельзя просто так взять польский проект и отнести его на согласование. проект должен быть нашим и там как раз таки важен снип.
наш снип не даст чуть ли не пол метра утеплителя даже с учетом того что у нас холоднее чем в польше
Старый 01.02.2017, 22:53   #737 или 282870
@VAR, вам ли не знать, что на согласование носят эскизный (архитектурный) проект. А в нем нету ссылок на СНиП по толщине утеплителя.
Старый 01.02.2017, 22:58   #738 или 282871
Я так думаю что таким образом проектировщик полностью обвалакивает деревянную конструкцию потолка, весь ригель оказывается внутри утеплителя.
Посмотрю как пойдет, может откажусь от последнего слоя в 5 см, останется 40-43 см, впоне нормально.
Старый 01.02.2017, 23:54   #739 или 282874
на согласование нужно нести проект ну как минимум оформленный бел архитектором у которого на это есть лицензия. т.е. должны быть имя, фамилия и т.д. не один нормальный архитектор на это не пойдет. ответственность...
мой дом это чистой воды польский проект который наш архитектор переделал.
да в арх нету утеплителя. но если в проекте пол метра утеплителя то застройщик заморачиваться не будет.... а по сути нахера его там столько? некуда деньги девать? если уж выполнять конструктивную часть то как то хотябы думать. наши нормативы отличаются...
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее было в 23:51 ----------
убейте меня но я этого понять не могу. (хотя конечно и не видел конструктива)
ради интереса - сколько таким образом у вас уйдет утеплителя на черд. перекрытие по дому?
Старый 02.02.2017, 00:04   #740 или 282876
площадь горизонтальной части 80 м2, значит 32 м3 (и правда как-то многовато)
Проект я покупал здесь, поэтому он имеет ФИО и печать архитектора
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
