Старый 31.01.2017, 23:47   #741 или 282770
трубы фигня, они потом останутся, а вот правил ушло у меня куча, т.к. по маякам стираются в двух местах и низить начинают потом. Обрезали, использовали на меньших пролётах, потом ими же чухали застывшую, все равно 3 раза докупал.
Старый 31.01.2017, 23:54   #742 или 282772
На комнату в 24 квадрата если правило 1,5 м. надо 8 профилей, цена одного около 1 доллара, и того 8 баксов..... мне не казалось это серьёзными тратами.
@VAR, А как 3-мя по 2,5 метра комнату в 1 заход залить? Или в процессе перекладывались?
в процессе сдвигались.
Старый 11.02.2017, 23:04   #743 или 283476
Сегодня ровняли стяжку стяжечной смесью Люкс, толщина слоя гдето 1-2см. И вот так потрескалась. Причём плиточник сразу предупредил, что потрескается ). Это нормально?
Трещины в 2мм. Основание грунтовалось дважды
Старый 11.02.2017, 23:37   #744 или 283480
@evg, а на упаковке был написан минимальный слой стяжки? Что-то мне кажется, что он д.б. от трех или пяти см. Такой тонкий слой (1-2 см) следовало заливать самонивелиром. Стяжечнику надо было настоять на том, чтобы оградить вас от такого шага, а не предупредить.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее было в 23:35 ----------
Я думаю, что ничего страшного, и раствор хорошо схватился с основанием. Надеюсь, не бунит?
А трещины можно замазать клеем.
Старый 12.02.2017, 00:05   #745 или 283482
На упаковке от 1см.
Старый 12.02.2017, 00:10   #746 или 283483
Тогда, возможно, интенсивное высыхание. Температура основания была намного ниже температуры воздуха. Вода быстро испарилась.
Воздух чем-то грели?
Старый 12.02.2017, 00:27   #747 или 283484
В доме температура +20. Температура основания думаю примерно такая-же или чуть ниже
Старый 12.02.2017, 10:50   #748 или 283491
настойчивый
@evg, была похожая ситуация, когда пленку на основание не стелили....у илмакса тоже есть стяжка-ровнитель от 1см, но меньше 2 делать не осмелились) главное, чтобы не "бухтела". Очень похоже, что вода ушла в основание, а не испарилась все же..
Последний раз редактировалось настойчивый; 12.02.2017 в 11:06.
Старый 12.02.2017, 11:12   #749 или 283492
Да, похоже на то что влага быстро ушла в основание
Старый 09.03.2017, 11:17   #750 или 285402
Makapoh
Аватар для Makapoh
После 2 месяцев работы ТП(подача в пол 35 градусов, иногда выключал) треснула в одном месте стяжка моя
В этом дверном проеме
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...plan_new_4.jpg
Две паутинообразные трещины, еще не встретились друг с другом.
Все-таки швы в проемах нужны... Эххх, а так хотелось без них... Поэтому буду нарезать в других проемах.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
