Старый 28.11.2016, 16:07   #741 или 276984
Densy
Котел будет GAZ7000 (уже определился). Для управления теплым полом нужен еще трех ходовой и сервопривод, правильно? Терморегулятор к сервоприводу и ПЗА или еще какого узла не хватает?
Старый 28.11.2016, 16:25   #742 или 276986
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
На подачу 2 термодатчика, на оба контура (полы и радиаторы), датчик температуры на улицу, fw 200 в котел и блок для управления всей этой богодельней на стену(забыл модель). Ещё на стену в какой нибудь комнате датчик комнатной температуры с управлением, ещё не купил, но уже видел, тоже не помню, в бошевском каталоге есть.
Только главное датчик или на саму стрелку ставить или после неё, но не до.
Старый 28.11.2016, 16:41   #743 или 276987
Densy
@Юра Добриденев, почему fw200 а не CW400?
Последний раз редактировалось Densy; 28.11.2016 в 17:21.
Старый 28.11.2016, 17:43   #744 или 276996
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Юра Добриденев, нет уже fw200. С этого года. Емс плюс или емс 2 теперь.
Да и насколько понял гидрострелки и отдельного насоса на радиаторы не будет
Старый 28.11.2016, 17:46   #745 или 276997
Densy
А вообще обязательно покупать оригинальный блок ПЗА Bosch CW400, что бы организовать автоматику управления котлом Bosch 7000? Не устраивает, что оригинальный девайс проводной. Можно ли обойтись сторонними беспроводными ПЗА? Спасибо.
Старый 28.11.2016, 17:52   #746 или 276999
Хз, для этих нужд 200 достаточно, в 400, не скажу точно, но со слов моего человека, с которым это обсуждали и он же делал, там, вроде, дополнительных контуров добавлено или что-тов этом роде. 400 он другому заказчику сейчас поставил, но у него не только радиаторы и полы по одному этажу, а ещё бассейн и дополнительная ветка с полами, как-то так. Т.е. там 4 контура, а мне нужно 2 как в 200. Ещё 200 дружит с ipm2, а 400 нужно набирать двумя ipm1. 200 уже сняли или снимают с производства, но разница на новом около 200 евро, на выходе получается. Могу в чем-то ошибаться, сильно в подробности не влазил, сейчас все работает как надо.
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее было в 17:50 ----------
Только провода, только хардкор ) мен как-то наоборот ближе когда все медью соединено.
Старый 28.11.2016, 18:02   #747 или 277002
Densy
У меня первый этаж в основном теплый пол, радиаторы на втором. CW400 если его брать придется на втором этаже устанавливать. Не хотелось бы туда провода тянуть
.@Sas, а что за EMC плюс? Нет в бошевском каталоге.
Старый 28.11.2016, 18:07   #748 или 277005
200 в котел ставится, 400 хз, но если это оналог, то тоже в котел, зачем его на второй этаж ? На радиаторы термоголовы и все дела, а блок регулирует подачу. Может вы имеете в виду датчик комнатной температуры ? Так это совсем другая железяка и от неё мало толку там, где есть радиаторы с термо головами.
Старый 28.11.2016, 18:28   #749 или 277006
Densy
@Юра Добриденев, так в 400 м вроде и есть датчик температуры комнатной. Специалисты, где вы?
Старый 28.11.2016, 19:03   #750 или 277008
короче, я могу рассказать только как у меня и немного по колхозному, т.к. не было времени в это сильно вникать, была другая работа параллельно, т.к. именно отопление решил отдать в чужие руки, т.к. человек проверенный, остальное сам. В общем, датчик температуры, но наружной шел вместе с блоком, но не помню точно с каким или с fw 200 или с ipm 2, скорее всего с fw 200 и это реально только датчик. А вот датчик комнатный идет совсем отдельно и это не совсем датчик, там панель в которой датчик и на панели можно задавать нужную температуру. Для него нужен кабель (провод) 2х0,5 от котла к панельке. Еще таких блочков там несколько вариантов, самый дешевый и простой около 1,5млн, остальные существенно дороже, но смысла в них я не увидел, т.к. в них такие же функции, как во встроенном в котёл fw 200 (или что-то типа тех функций) а мне нужно в комнате только температуру задать и всё, остальное могу сделать и подойдя к котлу, несколько шагов, всего-то. Да и то, эта штука добавляет не намного больше комфорта, по тому опыту, что я успел попользоваться, с датчиком комнатной температуры получится быстрее изменить температуру и это будет немного точнее, чем регулировать её по подаче, когда fw сам пересчитывает какая подача должна быть, в зависимости от того что ты задал. Там идёт какой-то пересчет, в зависимости от наружной, от потерь, т.е. от конструктива утепления (оно там забито по умолчанию, но, вроде, можно эту диаграмку менять). Без комнатного получается разбежка 1-2 градуса, при смене нужной температуры, потом устаканивается и можно подкорректировать. Комнатный датчик просто облегчает немножко всю эту бороду.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
