Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 24.05.2016, 07:54   #751 или 263948
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А мастика и правда вариант. На солнце она подтапливаясь будеть сама себя "латать" от зимнего затвердевания.
Минус что может и вовсе потечь если жара будет стоять., тогда на торцах будет видна снизу.
Мастика не подтекает. Я себе заделывал стык между стеной и крышей.
Старый 24.05.2016, 08:09   #752 или 263949
из данных кусков проблемно будет собрать вертикальный фальц... Надо покупать новые рулоны металла... Короче на $3к я попал.
Прежде чем тратить 3к, я бы все таки попробывал отделаться малой кровью, т.е. попробовать мастикой с лестницы на одном скате, понаблюдать на промокаемость, а потом уж ставить леса или на переделку и покраску или на мастику и покраску. Если снизу не видно, то посыпка может быть любая, лишь бы от солнца защитила, что бы мастика ещё пересохла.
Если переделывать, то и водосточку всю снимать ?
Старый 24.05.2016, 14:01   #753 или 263975
Sensor
Аватар для Sensor
@wilson, намного медленнее, но строю по этому же проекту. У меня стоячий фалец. Пока не могу понять все ли с ним в порядке по затеканию, но сосед сказал, что барабанит знатно во время дождя.
Чтобы минимизировать звук, дополнительно гидроизолировать и защитить козырек планирую в будущем покрыть составом line-x (http://linex.by). Он образует герметичную "корку". По описанию понял, что есть вариант для кровли, т.к. до этого видел только на кузовах автомобилей, красят которые в камерах.
Думаю, Вам стоит позвонить уточнить раз такое дело - возможно, получится дешевле и надежнее, чем все переделывать.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 14:24   #754 или 263976
mikola
вместо посыпки поверх мастики можно проклеить алюминиевой лентой примыканий (нарезать полоски). Подобрать можно и в цвет кровли.
Старый 24.05.2016, 16:35   #755 или 263985
Вариант шов герметиком кровельным/мастикой пройти, сверху лентой для черепицы проклеить каждый шов. Какую ленту посоветуете?
Sensor Обработка защитным покрытием line-x (лайнекс) кровель, полов, стен, архитектурных композиций 25$ — 30$ за м. кв. Объемные вещи считаются индивидуально.
Внутри вообще не слышно, может соседу на улице и барабанит...
Водосточку тоже снимать
Последний раз редактировалось wilson; 24.05.2016 в 16:54.
Старый 24.05.2016, 19:06   #756 или 263999
Ленты это ненадёжно, когда нибудь отклеются или не приклеются изначально, просто посыпать от солнца. Я не знаю, может где и продаётся посыпка отдельно, у меня в пачках по немного было, я ссыпал в ведро, а когда нужно было другого цвета (просто черная), то почесал друг об друга куски ендового ковра. Но тут швов больше, чем у меня было, поискал бы в упаковках какой нибудь крупный цветной песок. Посыпать и вдавить слегка. Таким образом по технологии обрабатывают примыкания на кровельных проходках (вилпе, например), мастика и посыпка.
Если я правильно помню, то как-то давно Славка писал что ему дали пакетик посыпки для его композитной черепицы, можно у продавцов композитки спросить.
Старый 24.05.2016, 20:04   #757 или 264001
Есть бутилкаучуковые герметики:
Температурный интервал эксплуатации от -60 до +140°С
не боится УФ.
Пленки тоже на бутилкаучуке есть.
Старый 24.05.2016, 20:19   #758 или 264006
мастика мне нравится тем что она эластична, бутилкаучуковые не щупал.
Старый 25.05.2016, 07:34   #759 или 264033
Сначала на гаражном козырьке опробуем, а дальше полезем на дом.
Старый 26.05.2016, 11:07   #760 или 264165
mikola
Ленты примыкания пароизоляции тоже из бутилкаучука, эластичность такая, что руками не порвешь, тянется собака, только разрезать.
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
