Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 09.07.2015, 17:53   #751 или 231978
serega
@Антон-Брест, 1 ступенька, если без отделки, должна быть выше на высоту пола первого этажа.
Например у Вас ступени высотой 150
Отталкиваемся от черновой стяжки добавляем высоту утеплителя, высоту чистовой стяжки 100 и толщину отделки, допустим ламинат с подложкой 15
Итого высота первой ступеньки 150+100+15=265
Если Вы будете отделывать доской 40 с фанерой 10, то данные толщины нужно отнять
Итого 265-40-10=215 это и есть Ваша первая ступенька
Последнюю я выводил на уровень чистового пола второго этажа
если высота 150, а пол второго этажа плитка 15
Итого 150-15=135 Это и есть высота последней ступеньки
Старый 09.07.2015, 19:12   #752 или 231980
Антон-Брест
@serega, это я все понимаю. Меня интересует какие слои надо после бетона в обязательном порядке. Допустим гидроизоляция-фанера-чистовое покрытие, т.е. дополнительно сколько кроме чистового покрытия надо уменьшать высоту ступени. А если по простому: надо ли под деревянные ступени укладывать фанеру и для чего?
@serega, а чем у Вас отделана лестница? Вы пишите что выводили под чистовой пол второго этажа, я так тоже планирую. Как правильнее будет: заканчивать лестницу подступенком или в уровень чистого пола второго этажа укладывать ступеньку?
Ну и для себя пока не определился из чего делать опалубку в месте забежных ступеней.
Старый 10.07.2015, 08:41   #753 или 232082
serega
@Антон-Брест, Я лестницу отделывал плиткой, у меня весь первый этаж и коридор второго отделан плиткой.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее было в 08:40 ----------
Если сделаете ровные ступени, то фанеру думаю не надо, достаточно гидроизоляции и на жидкую резину ступени деревянные.
Некоторые на пену садят.
Старый 21.07.2015, 14:45   #754 или 233284
Антон-Брест
Вот начал делать, как-то пока не особо получается.
Старый 21.07.2015, 20:49   #755 или 233306
Антон-Брест
Так вот получается что там где деревянный столб ( поворот) толщина хорошо, что если будет 5 см, я так понимаю это не нормально?
Старый 22.07.2015, 13:02   #756 или 233359
По-моему нормально. У меня тоже 5см. Увеличив диаметр столба можно было увеличить и это расстояние, но смысла наверное нет
Старый 22.07.2015, 13:58   #757 или 233364
serega
Все нормально, только снизу укрепить не забудьте.
Старый 22.07.2015, 17:45   #758 или 233394
Антон-Брест
В смысле снизу? Подпорки?
Если они то шанхай уже стоит, если присмотреться то под правой частью на фото тоже есть.
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее было в 17:44 ----------
Т.е. высота лестницы без учета ступеней в этом месте 4-5 см нормально?
Старый 22.07.2015, 18:51   #759 или 233407
Антон-Брест
Старый 23.07.2015, 09:33   #760 или 233460
Высота лестницы 2.8м. 4-5см - это я говорил о ширине ступеней возле столба.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее было в 09:32 ----------
Вы же возможно спрашивали о толщине бетона? Тут не подскажу минимально допустимую
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
