Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 06.01.2017, 09:52   #751 или 280504
Uram
Аватар для Uram
На личинке будет иней по-любому. Это ведь чистый метал без каких-либо терморазрывов
Старый 06.01.2017, 10:17   #752 или 280510
Дверь ПВХ, полностью под стекло, профиль Саламандер, пакет 48 мм, иней на личинке. Сама дверь как и все окна - ни намека на конденсат.
Старый 06.01.2017, 17:10   #753 или 280573
Что бы не было конденсата не обязательно крутая дверь.
Нужно всего 1 условие, что бы точка росы была не на дверях и коробке.
Для этого нужно сделать простые вещи:
1) наружные двери должны вести в тебольшой тамбур не менее пары квадратов площади
2) он должен вентилироваться, обязательно!
3) дом в дом должна быть максимально герметичной.
У меня самого плакали двери временные наружние двери из новостройки, сделал временную вентиляшку в потолке на чердак из огрызка 50й трубы.
По-максимуму уплотнил дверь в дом.
Держу там 15-16С, конденсат высох и поверхности дверей тоже.
Единственное что проверзает это китайская сердцевина в замках =)
Старый 06.01.2017, 17:56   #754 или 280578
@Dobrinia, у меня нет тамбура и двери между прихожкой и остальным домом тоже пока нет
Старый 06.01.2017, 17:59   #755 или 280579
voffka, тогда только хорошая вентиляция и пвх дверь тебя спасают...
Старый 06.01.2017, 22:27   #756 или 280627
Входная дверь, стальная линия, стала плохо замыкаться. Не знаю от мороза её потянуло или просто просела. Приходится приподнимать за ручку. Как исправить?
Старый 07.01.2017, 02:34   #757 или 280645
@Славка, если с полотном и коробкой в плане диагоналей порядок, то простейший способ под петли немного проволки мотануть в виде кольца. Это если петли обычные, если результат удовлетворит то позже вставить шайбы.
Старый 07.01.2017, 03:18   #758 или 280647
@Славка, или "шарошкой" чуток поюзать гнездо для ригеля замка в коробке, если способ, описанный выше, не подойдет.
Старый 07.01.2017, 12:05   #759 или 280669
@illarion, дело в том, что придётся тогда все отверстия под ригиля сверлить, а их там штук семь
@Lama, а если попробовать под коробку со стороны петель клинышек вбить и попытаться поднять угол?
Старый 08.01.2017, 02:52   #760 или 280812
@Славка, если вверху (или внизу) зазор равномерный то проблема в петлях. Если не равномерный то либо коробка, что маловероятно, либо полотно двери.
Установив причину сразу станет понятно каким способом проще исправить. Коробка наверно намертво пропенена, думаю сложновато будет ею сыграть.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
