Старый 06.09.2012, 01:10   #761 или 98329
Valery_SY
Тут идет горячая дискуссия о том, что можно стоить дымоходы различными способами. И с применением кирпича, и газосиликтных блоков, и неких бетонов, и пр. Но разрешите задать вопрос. А вот если Вы, как застройщик, поведетесь на утверждения и убеждения некоторых продавцов и построите себе дымоход с использованием вставки Wolfshoher, примените по своему усмотрению оболочку и что-то не учтете, забив на нюансы по совету "бывалых" советчиков. И не дай бог, произойдет возгорание. Кто будет виноват и кто за это ответит? Неужели незначительная экономия может стать ключевым моментом в выборе такой опасной системы, как дымоход? Глупые это эксперименты, имхо.
Старый 06.09.2012, 01:23   #762 или 98330
Peligrin
Аватар для Peligrin
Чтобы с кого то спросить - договор на монтаж под ключ. И то договор нужно десять раз перечитать
- шидель самому тоже можно через ж.. собрать так, что сгорит пол поселка
а при самостоятельном монтаже начинается - то монтировали не так то эксплуатировали не так
Старый 06.09.2012, 01:26   #763 или 98331
Valery_SY
Valery_SY я уже писал в теме аналогичные бочки. и все стояло на ГС. отрытое пламя часа два-три.... только черные но ничего не произошло
Возможно. Но я не возьмусь утверждать, что выдержит. Наш КСМ все никак не может сделать, чтобы блоки шли без трещин и расслоений, а тут дымоходы из них предлагают строить, ссылаясь на опыт Xella. Если Вы купите фирменные блоки Ytong для дымохода, то тогда лучше сразу возьмите Шидель или керамический кирич на наружную оболочку сборного дымохода. Дешевле выйдет.
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
... а вот почему керамические блоки рассыпались нужно спрашивать у производителя этих блоков. ВХ каким сюда боком?
Так и я о том же. Кто в нашей реалии возьмется утверждать, что дядя Вася с бодуна все компоненты туда положил перед замесом? Кто будет отвечать, если все это развалится, дядя Вася, Вольфсхоер, или кто-то еще?
Вольфсхоер предлагает материалы для специалистов, для печников. И бездумное использование таких материалов в иных целях неспециалистами весьма ограничено, имхо. Я понимаю, что реклама, новый игрок на рынке, и т.п. Но не у всех хватает знаний, и не все нюансы может учесть заочное интернет консультирование. Все решения с применением голых труб Вольфсхоер выполняются на свой страх и риск!
У Шиделя - полноценная система, конструктор Лего с подробной инструкцией. И даже не обладая некими специальными знаниями, если все сделать аккуратно, согласно инструкции, то успех обеспечен. То же самое касается Leier, Jawar и прочих систем.
Старый 06.09.2012, 01:35   #764 или 98332
Peligrin
Аватар для Peligrin
По моему все действия которые застройщик выполняет самостоятельно - выполняет он на свой страх и риск, и спросить он сможет только сам с себя, не зависимо от бренда.
Старый 06.09.2012, 01:41   #765 или 98334
Valery_SY
Совершенно верно! Но мешать бетон для укладки в опалубку и строить безопасный дымоход - это разные вещи. А реклама в этой ветке подталкивает принимать решения по дымоходам самостоятельно. Если Вам симпатичен Вольфсхоер, как производитель надежных шамотных труб, пожалуйста, купите систему Leier, где именно эти трубы использованы в качестве вставки.
Старый 06.09.2012, 01:51   #766 или 98336
Peligrin
Аватар для Peligrin
Совершенно верно! Но мешать бетон для укладки в опалубку и строить безопасный дымоход - это разные вещи. А реклама в этой ветке подталкивает принимать решения по дымоходам самостоятельно. Если Вам симпатичен Вольфсхоер, как производитель надежных шамотных труб, подалуйста, купите систему Leier, где именно эти трубы использованы в качестве вставки.
замешать бетон с неправильными пропорциями, неправильно за ним поухаживать, выбрать не верную толщину/ширину заливки и все - трещины пошли по стенам, и дымоход уже ставить некуда - при самостоятельном строительстве фатально ошибиться можно на любом этапе
а те же трубы ВХ можно использовать например для низкотемпературных котлов - и наверное даже без утеплителя и оболочки
Старый 06.09.2012, 02:02   #767 или 98340
Valery_SY
замешать бетон с неправильными пропорциями...
...а те же трубы ВХ можно использовать например для низкотемпературных котлов - и наверное даже без утеплителя и оболочки
Мы оба понимаем, что я имел ввиду, и нет необходимости об этом спорить, да и форум у нас не философский, правда?
Для низкотемпературных лучший вариант - нержайвека, или даже пластик. Там керамика для растопыривания пальцев только нужна, имхо. Не думаю, что на этом форуме кто-то для таких целей рассматривает шамотные трубы.
Старый 06.09.2012, 02:10   #768 или 98341
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сюда бы представителей производителей ГСблоков пригласить, на том форуме были, вот тогда бы вопрос о котором мы все понимаем решился бы наверно раз и навсегда. А то такое впечатление что я продаю трубы ВХ а вы системы шидель
Старый 06.09.2012, 09:17   #769 или 98353
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Учитывая, что внешний слой пирога, состоящего из керамической трубы, обернутого слоем базальтовой ваты упорно называют дымоходом - я не уверен, что мы говорим об одном и том-же.
Я не собираюсь строить дымоход из газосиликата, я собираюсь обложить газосиликатом обернутый в базальтовую вату дымоход из керамики.
И если кто-нибудь скажет, что при самой жаркой растопке на внешней поверхности базальтовой ваты будет температура больше 80 градусов - я задумаюсь, но подозреваю, что речь может идти о температурах порядка 50 градусов.
Старый 06.09.2012, 09:39   #770 или 98360
по поводу ГС.
Как я помню 1 и2 категория идет по литьевой технологии с добавлением гипса.
А треться на известковом вяжущем (ну +цемент).
У меня блоки 3 категории. возможно по этому такой результат. А вот гипсовые рассыпаются за пару лет. (у меня дача 30 лет не штукатуренная. цоколь у земли , и остатки лежат на земле) с ним с этим ГС ничего не происходит и это уже под 30лет
PS не редко на доме палим в большом костре остатки дерева. кину туда блочокс.
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
