Старый 06.04.2015, 22:27   #771 или 221930
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Поднимите СНБ или СНИПы по монтажу окон. Посмотрите, что там сказано. Сама не помню. Какие допуски и требования для кирпичных стен?
Кодекс ТКП 45-3.02-11-2005
СНБ 2.04.01, СТБ 939, СТБ 1108, СТБ 1138 и ГОСТ 21096
почитайте и тут: http://pro-consult.at.tut.by/montazh_pvc.html
Видите картинку № 2 ? швы меньше 1 см не делают при четверти
Старый 06.04.2015, 22:34   #772 или 221931
Основа
Аватар для Основа
Даже если договор один - монтажная бригада на субподряде.
С нами по Минску работают 5 собственных постоянных монтажных бригад. Эту и еще одну бригаду клиенты иногда специально заказывают (кто второй-третий раз обращается, или когда монтаж идет не один день). Это к слову.
Полагаю, что вся проблема в реальности яйца выеденного не стоит.
Возможно, это просто вопрос настроения.
Основа вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 22:40   #773 или 221932
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
по идее, отклонения по просьбе хозяина от норм монтажа должны регулироваться письменно)) под его подпись. Тогда любой каприз..
Старый 06.04.2015, 22:41   #774 или 221933
Димакратия
Аватар для Димакратия
Игорь, Вы все сказали? Это и есть решение проблемы?
Старый 06.04.2015, 23:00   #775 или 221934
Димакратия
Вот черт... уже и "Основу" залажали... а я ведь рассматривал их как один из кандидатов на поставку окон через год-два-три(как получится в общем).
ИМХО, конечно, но мне кажется часто вся проблема в том, что делают одни люди, а ставят совершенно другие. Даже если договор один - монтажная бригада на субподряде.
В который раз убеждаюсь: хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
На самом деле это - простая проверка на взрослость.
Я уже неоднократно говорил, но повторю еще раз: ошибаются все и всегда.
Просто одни признают свои ошибки и исправляют их, другие всяческими способами пытаются извернуться и представить оппонента в невыгодном свете. В данном случае это список пунктиков Основы, которые вроде и имеют некое отношение к правде, но весьма отдаленное.
Игорь, не признавая и не решая проблему, Вы делаете хуже прежде всего себе, выставляя себя ненадежным партнером.
Старый 06.04.2015, 23:15   #776 или 221935
Димакратия
Игорь, чем больше затянется неприятная ситуация, тем больший репутационный вред Вы себе нанесете. И это, заметьте, я еще даже не стал отвечать на Ваши "пунктики", стараясь не нанести вреда Вашей репутации, как специалиста.
Старый 06.04.2015, 23:17   #777 или 221936
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Димакратия, но ведь себя не обманете! На фоне ровной рамы окон и дверей очень сильно видны неровности кладки, их много. То, что теперь по контрасту это бросается в глаза-вы не думайте,что уменьшив зазор , вы получили бы визуально лучшую картинку.
По фото видно -завалена и лицевая кладка снаружи.То ли леску не натягивали при кладке каждого ряда, то ли раствор плыл и немного пошла неровность рядов, то ли руки " золотые" .
Просто посмотрите правде в глаза. Не переводите стрелки.
Просто если вы планируете изменить в частном порядке правила монтажа-это надо было оформлять в договоре письменно, взяв на себя все риски последствий такого решения.
И не обижайтесь на мои слова. я ни за кого тут и не против кого.
Просто идеальность кладки воспринимается таковой, пока нет сравнения с по-настоящему ровной плоскостью. Вы до сих пор считали её таковой-и вдруг-бац! -а она, оказывается, не эталон((.
Обвинить в перекосе в проёме можете только тогда, когда стену , на которой находится проём, изнутри всю выставите на маяки. Вот тогда, даже без штукатурки, соединяете ближайшие маяки от проёма и меряете откосы от рамы окна до правИла, например.
А сейчас вы можете только от лицевой поверхности фасада, но она у вас там тоже неровная.Натянув леску от угла до угла дома, если она нигде не коснётся ни одного кирпича в 1мм от поверхности по всей длине.
Старый 06.04.2015, 23:23   #778 или 221937
Димакратия
Oska, нормально там все с проемом.
Я не отрицаю, что допуски по проему есть, но они не превышают 2мм (чтобы правильно оценить масштаб деталей просто обращайте внимание на шов кладки, он составляет 12мм, соответственно то, что Вам кажется большим выступом, на самом деле выступ в 1-2мм).
И если бы расстояние между четвертью и дверным проемом было бы в районе 4-5мм, то и проблемы бы не было. Вы же посмотрите на мои фотографии, там просто равномерно проем и стена удалены на 1см. В результате ПСУЛ не заполнил все пространство, что не есть хорошо.
Старый 06.04.2015, 23:32   #779 или 221939
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Димакратия, я вот как раз вижу хороший завал на многих фото. Не смотрите между соседними кирпичами, смотрите по всей длине. Через 5-10 кирпичей то дуга ОТНОСИТЕЛЬНО КРАЙНИХ , то зигзаг неравномерный. А ведь каждая четверь не идентична другой в одном проёме!
Надо было штукатурить четверти, если хотели идеала.
А псул не заполнил весь сантиметр? смотря где опирали пластмасски установочные при монтаже.Опёрли на один кирпич в 1 см от него -а дальше нарастает неровность кладки.. искать в мм оптимальную ширину зазора и относительно какого кирпича-это неделю убивали бы на одно окно))) если без штукатурки.
Старый 06.04.2015, 23:33   #780 или 221940
Димакратия
Просто чтобы было понятно как был подготовлен проем: я выставил лазерным вертикаль и по этой линии прошелся болгаркой с диском 230мм. Все неровности были спилены, а швы - зачищены, поверхность была на ощупь гладкой без перепадов.
Коль пошла такая свадьба, я завтра выставлю лазером уровень еще раз и сфоткаю, чтобы расставить все точки над i о проблемах с проемом.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
