Старый 15.03.2013, 11:37   #781 или 132323
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Перед заливкой стяжки труба должна стоять под давлением.
Под давлением теплоносителя или воздуха?
Старый 15.03.2013, 12:56   #782 или 132343
Сергей 31
Кстати, кто какую толщину обычно делает, поделитесь практическим опытом ?
От 3-7 см. над трубой. Меньше, прогрев поласами, зебра называется. Больше, расчет такого полы ведется не как теплого, а как теплоаккумулятора. Инерция такого пола очень большая.
Старый 15.03.2013, 15:53   #783 или 132366
freeze
Аватар для freeze
Воздухом опрессовывают, если нет уверенности что к холодам запустится отопление тп. А так водой лучше, бонус при заливке стяжки - труба не всплывает.
Старый 15.03.2013, 16:36   #784 или 132375
Александр Иосифович
Перед заливкой стяжки труба должна стоять под давлением теплоносителя.
Старый 15.03.2013, 19:08   #785 или 132402
Толщина стяжки 50-70мм. При более тонкой лучше всего производить армирование.
Обязательно использование пластификатора и демпферной ленты. Перед заливкой стяжки труба должна стоять под давлением.
считается ли армированием та сетка к которой крепится труба ?
Старый 15.03.2013, 20:43   #786 или 132415
Сергей 31
Нет, это просто надежный способ крепления трубы.
Старый 16.03.2013, 00:33   #787 или 132445
Александр Иосифович
Мы часто в работе используем фиброволокно при заливке стяжки с теплыми полами. Стяжка получается очень крепкая - не трескается.
Старый 16.03.2013, 00:55   #788 или 132447
армирование, я так понимаю, прерывается на разделительных швах
Старый 16.03.2013, 19:22   #789 или 132512
подскажите насчёт немецких вроде бы ТП, трубы полипропилен красного цвета, в комплекте пенопластовые формы и металлические вкладыши к ним, название не помню. Не могу найти, продавец должен в Минске быть, хочу прицениться.
Старый 16.03.2013, 19:41   #790 или 132513
Александр Иосифович
Это, судя по описанию, скорее всего, Viega(Германия). Материал хороший, но дорогой.
тёплый пол
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
