Старый 12.12.2012, 10:22   #71 или 114751
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Selek Посмотреть сообщение
Для забора воздуха просверлить стену не проблема, только вот не будет ли при не работающем котле гулять воздух по котлу от тяги 10-метрового дымохода, получается: горизонтальная труба забора воздуха с улицы-> котел->вертикальный дымоход), тем самым охлаждая теплообменник.
Тоже интересен этот вопрос. Может какая автоматическая заслонка на трубу приточки бывает? Т.е. котел включился -> заслонка открылась, котел выкл. -> заслонка закрылась.
Старый 20.12.2012, 20:51   #72 или 116130
bragster
Ну так поменяйте местами дымоудаление сделайте в стену, а забор через вентканал.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 16:33   #73 или 117442
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
А вот, господа, идиотский вопрос...
Печное отопление, конечно, гут, но... Печка старая и с ней какой-то постоянный геморрой /тема для отдельной ветки/.
ТТ-котел длительного горения? Можно ли его запилить прямо в деревянном доме? Например на месте печи /печка находится в геометрическом центре строения/, ибо та пристройка, где его можно было бы разместить, - холодная до безобразия /летняя веранда/, да и дымоход выводить оттуда сложновато будет...
/не бросайтесь тапками - я еще молодой домовладелец/
Старый 28.12.2012, 17:17   #74 или 117456
Сляпы Юранд, печь где нибудь указана в документах(в том же техпаспорте на дом)? если нет, то на нет и суда нет)). А вообще,рассуждая с точки зрения обывателя, неправильно это- мусор, шум и дым в дом пускать
Старый 28.12.2012, 17:19   #75 или 117458
Можно. Тока инструкцию прочесть к котлу стоит. А то нопример у струпа дна нет а для деревяного пола это как то не очень. Ну и при дозагрузке бывают некоторые дымят.
Старый 28.12.2012, 17:26   #76 или 117459
Сляпы Юранд
Печь указана...
Но дело в том, что я столько уже перехерачил в этом доме, что паспортом на него можно подтереться /да, знаю, штраф заплачу - так будет немного проще, проверено/
От ТТ-котла длительного горения столько шума-дыма? О_о
Проблема в том, что реально его больше никуда не приткнешь: дом небольшой, планировка - м-м-м... удачная, но не оч, подвала нет, а на веранде, где котел можно было бы, наверное, воткнуть, - зимой дубак категорический.
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:23 ----------
Про дозагрузочное дымление уже думал... В принципе решаемо: котел в фигурный дизайнерский короб с принудительной вентиляцией.
Старый 28.12.2012, 17:28   #77 или 117461
ТТ котлы ставят и на улице (например Теплотрон) а шум наверное от системы с ПЦ (глупо для небольшого дома и просто опасно при установке в жилом помещение).
Короб не обязательно. Смотреть на модель и на крайняк дымосос поставить и включать при дозагрузке.
Старый 28.12.2012, 17:32   #78 или 117462
Сляпы Юранд, а из веранды каркасник слепить не?(ваты 150мм в стены и доской зашить). Или даже ее не всю, а типа топочной отгородить. Сейчас будет переборка или летом?
п.с. Я бы ни под каким соусом не поставил себе в центр дома эту фиговину, уж лучше тогда печь переложить
Старый 28.12.2012, 17:57   #79 или 117465
Сляпы Юранд
Буду думать... Спасибо.
Старый 09.04.2013, 21:41   #80 или 137350
Рустам
здравствуйте скажите пожалуйста в каком месте можно разместить газовый котел в цокольном этаже окон нет совсем не в одном из помещений вот фото цокольного этажа (не пойму никак кто пишет можно даже если нет окна кто наоборот нельзя окно обязательно должно быть) вот фото вход с улицы предусмотрен спасибо
Рустам вне форума Ответить с цитированием
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
