Старый 20.12.2011, 12:18   #71 или 44633
а если купить лазерный приемник, то может получится на улице его использовать?
Старый 20.12.2011, 12:19   #72 или 44634
Kanov
Аватар для Kanov
BOSCH PCL 20 SET есть у меня. По опыту эксплуатации могу сказать следующее:
1. На улице все прекрасно видно в очень пасмурную погоду, а еще лучше в сумерках. Днем луча не видно, но BOSCH предупреждает что этот нивелир только для внутренних помещений. Однако я вполне успешно работал им на улице, например отмерил уровень по всему цоколю. Меряет достаточно точно, так, например, я по кругу обходил все внутренние стены подвала, включая перегородки, наносил сплошную линию горизонта (уровня). Был приятно обрадован тем, что в итоге начальная точка отметки полностью сошлась с конечной точкой (т.е. круг замкнулся точно, несмотря на переносы нивелира из одной комнаты в другую).
2. В помещении все прекрасно видно, шторы никакие завешивать не нужно, все отлично видно и днем и при искусственном освещении.
3. Штатив халявный, соответственно не очень качественный. При первом же использовании отказал фиксатор (пластмассовый) центрального подъемника. В остальном претензий нет.
Вывод: на улице можно использовать ближе к вечеру. Внутри помещений - отличная штука, для отделки вообще незаменимая вещь. При необходимости можно купить нормальный штатив. При наличии приемника можно использовать днем на улице. Точности измерения более чем достаточно для наших целей (заявленная погрешность 5 мм на 10 м).
Для индивидуального застройщика его возможностей более чем достаточно и нет смысла переплачивать весьма неплохую сумму в американских деньгах за синюю серию. Для профессионала, часто работающего на улице и т.д., лучше синяя серия.
Старый 20.12.2011, 12:20   #73 или 44635
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Погрешность очень велика и лазер слабый, метров на 10 только добьет наверное.
Старый 20.12.2011, 12:22   #74 или 44636
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Для улицы только ротационный нивелир. Хотя смотря что вы понимаете под наружными работами. Высоту цоколя небольшого дома отметить может и хватит, а вот участок промерять точно нет.
Старый 20.12.2011, 12:29   #75 или 44637
Kanov
Аватар для Kanov
Tiger, согласен. Но лазерные нивелиры данного класса и ценового диапазона, по сути что PCL 20, что его синий одноклассник, для этого и не предназначены. Что у одного, что у другого максимальная дальность луча 20 м. Для измерения участка и прочих длинных плоскостей и расстояний вообще лучше использовать оптический нивелир. Нет смысла для этого частному застройщику переплачивать еще больше американских денег, а это не одна сотня баксофф, и покупать профессиональный инструмент чтобы воспользоваться всеми его возможностями 1 раз, а в дальнейшем использовать как и дешевый но оптимальный для нас PCL20.
Я описал свой опыт практического использования и сделал вывод: то что мне нужно PCL 20 делает на 100%. Когда выбирал, метался между ним и его синим одноклассником, уже не помню названия. Разница в цене была более 100 или 150 долларов, уже не помню. В итоге выбрал PCL20 и ни капли не жалею. Так как повторяю, покупая дорогой девайс все равно 99% времени вы его будете использовать для измерений, с которыми легко справится неплохой и недорогой PCL20 или его аналог.
Старый 20.12.2011, 12:31   #76 или 44638
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
А чем вам обычный гидроуровень не нравится ? Дешёво и сердито,при этом-ТОЧНО. Без погрешностей.
Старый 20.12.2011, 12:32   #77 или 44639
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Основная "фишка" лазерного нивелира в отличии от оптического в том, что с ним можно работать в одиночку и быстро. У меня дом в ширину почти 24 м и даже синий бош использовать было бы неудобно. Да и ждать вечера или сумерок чтобы лишний раз уровень посмотреть эт не комильфо.
Старый 20.12.2011, 12:34   #78 или 44640
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это как без погрешностей? Знакомый умудрился в 5 см на 10 м погрешность получить. Плюс надо 2 человека и неудобно использовать.
Старый 20.12.2011, 12:35   #79 или 44642
Kanov
Аватар для Kanov
Можно и гидроуровень, однако у меня к нему особого доверия нет. Кстати здесь уже кто-то писал (а может на их доме) что делали стяжку, в итоге благодаря гидроуровню разница оказалась 5 или 7 см.
Нивелир удобнее, им можно не только горизонталь, но и вертикаль пробивать. Можно зафиксировать луч и повернуть, например, на 45 градусов чтобы разметить лестницу.
И как правильно написал Tiger, им пользоваться действительно куда как более удобно.
Старый 20.12.2011, 12:37   #80 или 44643
Семиход
Аватар для Семиход
Kanov,
Если я не ошибся, ограничение в применении на лицо - только вечером и в пасмурную погоду...
С другой стороны - 2 см для цоколя это - ничего...
Oska,
У меня соседи выставляли по гидроуровню опалубку. В итоге получилось точно по рельефу )))) склон ок. 10 см.
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Измерительный инструмент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
