Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб.
Да 6 66.67%
Нет 1 11.11%
Полная глупость 0 0%
Хорошая идея 4 44.44%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.09.2013, 23:49   #71 или 157126
vangelis, у меня через плиты проходит. Бил перфом.
Старый 23.09.2013, 11:38   #72 или 157177
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
vangelis, я все вент.каналы выполнил в несущей стене из ГС блоков. Специально для этого сваял мега сверло-коронку.
Но пользовался ею только на первом этаже, потому что высверлить вряд четыре вент.канала нет смысла, проще распилить блок и обложить им трубы.
Изначально планировалось использовать сверло вместе с миксером "Фиолент",
но отказался от этой идеи. Он просто не потянет это "ведро" весом 4-5кг и диаметром 150мм.. Сделал т-образную ручку из пол дюймовой трубы. На одно отверстие надо пару минут.
Весь процесс творчества:
Сейчас сверло лежит без дела, иногда соседи берут.
Сказали спасибо: 9
Старый 23.09.2013, 14:05   #73 или 157192
майкл
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
а газосиликат резали пилой, или деликатно сверлили "чашкой"?
Во время кладки собственно стен выпиливал частично блоки пилой - получился короб для вентканала из трех стен. Монтирую в него трубы и скоро зашью гипсокартоном все
Старый 25.09.2013, 11:44   #74 или 157341
alonecat
А я на первом этаже далаю вентиляцию в кирпичных несущих стенах + там же дымоходы, а на втором пойдут из кирпича только дымоходы. Вентиляция - пластиковая.
Старый 15.10.2013, 10:32   #75 или 160120
ssad
Аватар для ssad
Как сделать переход с вентканала в пол кирпича (до чердака идёт) на пвх 110-ю?
ssad вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 11:44   #76 или 160133
есть фланцы. фланец на дюбеля+гермет.
нет?
Старый 15.10.2013, 13:55   #77 или 160150
ssad
Аватар для ssad
нет?
наверное да. Спасибо, попробую
Старый 09.06.2014, 11:20   #78 или 190341
lёwa
Аватар для lёwa
в монолитном участке ,между первым и вторым этажами , оставлено отверстие 400 * 700. холодный чердак перекрыт балками . через это отверстие надо пропустить :
1) дымоход для ТТ котла ( для экономии места --- наверное лучше овальный)
2)вытяжка из котельной
3) два вентканала из с/у первого этажа (один пассивный , второй принудительный над душем)
4) два вентканала из с/у вторго этажа (один пассивный , второй принудительный над ванной)
5) стоя канализации
все вентканалы планирую из пластиковых труб 110 мм (р-р с/узлов 3000*1900 мм , котельная 2300 *2000 мм )
дымоход сендвич труба
вопросы:
1)как обеспечить чтобы пластиковые трубы не расплавились
2) как пройти деревянное перекрытие, если дымоход будет проходить в 5-ти см от балки
Старый 18.04.2015, 19:26   #79 или 223349
Славка, а как ты оформлял выход труб в помещение? на 110 анеостатов же нет
Старый 19.04.2015, 09:03   #80 или 223379
Зато анемостаты есть на 100, 125 и квадратные. Анемостаты ставил квадратные, выход трубы из плиты, а он сам прикручивался к потолку из ГКЛ. Ну а "переходник" от плиты к ГКЛ делал из эппс и монтажной пены.
Переход на обычную решётку не составил труда, тк она крепится к стене. На вентилятор и вытяжк через гофру алюминиевую. Один вентилятор 125 напрямую на подрезанный раструб каналюги.
Но ко всему прочему есть такая хрень как "тапер", переходник с 110 на 124 (если в резинку)
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы из канализационных труб. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
