Старый 05.05.2015, 00:43   #71 или 225260
Урри
А чего обижаться? Тема хорошего звука сложнее будет нежели решение строительных вопросов на мой взгляд. Такой теме трудно прижиться в принципе, уж очень она специфична. Разумные вопросы и мнения поднимались, но вряд ли кому нужны - мы живём старыми опытами когда хороший звук был едва ли ни единственным источником определённых удовольствий в медиа-пространстве, сейчас все съехало в интернет, новые технологии, отсутствие времени. Попытка что то реанимировать вряд ли удастся, да и решение жены по поводу расстановки мебели и предметов имеет все большее значение ввиду большей доступности вещизма.
Старый 03.01.2017, 22:37   #72 или 280122
Какие провода применить для разводки акустики?
Старый 04.01.2017, 08:12   #73 или 280152
@VAR, любые медные
1..1,5 мм2 на колонки, 2,5..4 мм2 на сабвуферы - хватит на любую домашнюю технику.
Старый 04.01.2017, 12:29   #74 или 280171
ШВВП сечением не менее 0,75
Старый 04.01.2017, 18:28   #75 или 280199
@Korvet068, ШВВП он же двужильный ?
и его прокладываю в стене в штробе как обычный провод?
Старый 04.01.2017, 23:09   #76 или 280234
@VAR, всё верно. Но я бы наверное всунул бы в пластиковую гофру самого мелкого диаметра.
ШВВП можно ещё заменить на ПВС
А сечение 0,75 советую как разумный баланс между ценой и качеством, больше это уже на фанатов или невежд, ибо не каждый усилитель имеет внутри распайку выходных разъёмов проводом сечением более 0,75 мм.
Старый 05.01.2017, 00:16   #77 или 280261
Nick_Shl
Падение напряжения на 10 см и на 5 м это две большие разницы...
Старый 05.01.2017, 00:36   #78 или 280265
В последовательной цепи, ток равен, и самое большое сопротивление имеет АС Единицы милливольт (если даже не микро) не принесут ни какой ощутимой разницы в звучании, вброс свежего воздуха через форточку даёт больший эффект в разнице звучания, чем смена проводов.
Старый 05.01.2017, 00:48   #79 или 280275
Nick_Shl
Кто говорит о качестве?
Первый попавшийся калькулятор выдает сопротивление медного провода сечением в 0.75 длинной 10 м(вполне реально для задних колонок) в 0.38 Ом. Для алюминия 0.6 Ом. А нынче модно аудио провода делать из люминьки покрытой медью для красоты. А т.к. провода два, уже получается 0.76 Ом и 1.2 Ом. Какое там номинально сопротивление колонок? 4 Ом? Вот на люминьке уже 1/5 мощности профукали.Хотя там все сложнее...
Старый 05.01.2017, 01:04   #80 или 280279
@Nick_Shl, ШВВП нормальная медь.
Импортная АС обычно 6 или 8 Ом. Грубо говоря, 10м в 20!!! раз по сопротивлению ниже, в итоге потеря всего 5% мощности, при этом не забываем, что на слух мы изменение мощности воспринимаем не линейно
Обставляем Ваш домашний кабинет. Славка Статьи 31 01.06.2012 18:16
Домашний майонез magari Рецепты 26 14.01.2012 22:21
Домашний кинотеатр Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
