Старый 28.01.2013, 12:52   #71 или 123149
а вообще получается макиты по весу существенно выигрывают... Вот и думай... http://catalog.onliner.by/compare/gw...a9020+ga9020r/
Старый 28.01.2013, 13:02   #72 или 123152
polyzadumchivy, легче не значит лучше... На "отдаче" лучше тяжелая, чем легкая...
Старый 28.01.2013, 13:07   #73 или 123153
Вопрос остался без ответа:
Вполне. Я так и делал, глубина пропила примерно см 10 хватает.
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------
Можно ли в качестве втулки использовать несколько сточеных дисков по металу (как наборные шайбы)?
P.S. Неужели ГС прошрябать ручным штроборезрм на много дольше и сложнее, особенно когда штробу делаешь сверху блока?
Можно. 14-15мм вполне можно набрать обрезками.
Попробуйте сравнить.
Старый 28.01.2013, 13:32   #74 или 123161
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Хочу по весне на уложенных по одной стене ГС блоках сделать лоток для пояса. Справлюсь кругом по бетону 230 мм? Есть и на 115 болгарка для подчистки.
у УШМ 230мм глубина пропила 65-70мм
Старый 28.01.2013, 14:58   #75 или 123183
DOLBO.BY, а вообще реально разрезать УШМ метров 60 бетона?
Старый 28.01.2013, 15:01   #76 или 123185
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
реально конечно. правда, смотря какими УШМ
Старый 28.01.2013, 15:15   #77 или 123188
DOLBO.BY, 230 мм, 2,2 кВт. Вот, думаю купить на днях. А то нехорошие бетонщики так залили один простенок, что без подрезания не обойтись. Там 2 м. длины, 2 высоты резать надо. думаю делать пропил по все длине, потом отшибать перфоратором потом опять пропил и так далее.
Старый 28.01.2013, 15:34   #78 или 123190
Если завалить на диск резать V образную конавку то мона на сантиметр два глубже.
Старый 28.01.2013, 17:15   #79 или 123204
Семиход
Аватар для Семиход
Вполне реально пилить плиты перекрытий 230-м диском алмазным.. И бетон, и арматуру - только пыль стоит
А глубоко пилить не дает корпус УШМ. Реально получается порядка 70мм.
Старый 28.01.2013, 17:53   #80 или 123214
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
недопонял как.
гипотенуза всегда длиннее катета.
к слову, я бы не рекомендовал пилить ушм неперпендикулярно поверхности - это чревато быстрым капутом редуктора и заклиниванием (вырыванием) диска в теле материала
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
