Старый 26.05.2012, 17:34   #71 или 80530
Старый 26.05.2012, 17:47   #72 или 80531
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
...построили дом с толщиной блока в 200мм и живут в нём без проблем и не один год. И даже армопояса не льют. Может по Гостам и снипам 25 и минимум, но по факту и 200 хватает...
Я учусь у Паши,славабогу он знает,что советует.Вы- у своих знакомых.
Ну что ж,это Ваш выбор. И Паша Вам рассчитал, а не обосновал такую конструкцию,разницу чувствуете.
Что касается воздушного зазора,то он может быть(что предпочтительнее) невентилируемым. Там воздух все равно движется, конвекция, застоя воздушных масс не будет.
Старый 26.05.2012, 17:56   #73 или 80532
Старый 26.05.2012, 18:33   #74 или 80534
UserX
Аватар для UserX
Ну вот это уже по теме ) Достаточно ли 15 мм для конвекции?
Старый 26.05.2012, 20:41   #75 или 80543
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Ну так не надо наводитьтень на плетень.
Вам рассчитал Оффтоп стропильную систему, а пишете чуть ли не о том,что стена Ваша самодостаточна.
Что касается невентилируемого воздушного зазора,то там лучше работают другие толщины, 3-4см,
Старый 27.05.2012, 08:05   #76 или 80618
Так давайте и дальше рассчитывать!
Станет ли кирпич работать теплоизолятором или барьером для пара, будет ли конденсация, прикиньте хоть в Теплорасчете(с), чтобы вата не оказалась намокшей, то бишь бесполезной.
Старый 27.05.2012, 12:55   #77 или 80640
UserX
Аватар для UserX
В теплорасчете прикидывал. Есть небольшой конденсат: 2.8 г, но можно ли 100% верить этой программе, ведь материалы здесь не совсем конкретные, пеноблок и тот до 400 кг, а если нужен плотнее - приходится самому вводить соответствующие данные.
Найти μ для своего кирпича я не смог, а от него и зависит будет ли конденсат или нет.
И почему по умолчанию плотность воздуха 690кг/м3 ?
Подправьте данные материалов если они вам известны.
Вата и кирпич закуплены на фасад, а на чердак куплю менее плотную.
Старый 27.05.2012, 12:59   #78 или 80641
показатели влажности внутри и снаружи помещения а так же наружная температура не соответствуют расчетным по ткп.
и еще - гсб плотностью 500 не даст 0,12 даже для условий А
Старый 27.05.2012, 13:17   #79 или 80642
UserX
Аватар для UserX
Я эти показатели вообще не замечал ))
Внутренняя температура предполагаю 20 градусов, а снаружи сколько для Бреста?
Ну а влажность вообще без понятия. Какие поставить значения?
ГС 0,15 реально? В интернете встречал часто 0,12 поэтому и поставил так.
Старый 27.05.2012, 13:30   #80 или 80645
84%
0,15 более реально (условия А) и для гсб на клею, на растворе будет больше
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
