Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.03.2012, 15:13   #71 или 66928
Еще бы. Куда уже серьезнее-то? Это очень наглядно, чтобы сделать выводы.
Под каменной ватой такого не будет. Факт.
Но эксперимент проведу! Благо есть пару тряпочек роквула, открытая стяжка и вода в водопроводе. Фотоотчет желаете? Я легко.
Во успомнил! У мну на 2 этаже на перекрыти песок лежал горкой (для штукатурки) всю зиму. Сверху зараза высох а вот бетон тод ним мокрый. С чего бы это?
Старый 22.03.2012, 15:20   #72 или 66930
Не испарилось значит. В землянках тоже сыро внутри.
Так то песка горка. Даже под тоненькой пленкой сырость останется и под пенопластом.
А под каменной ватой - нет. Вот такой прекрасный материал - каменная вата.
Старый 22.03.2012, 17:16   #73 или 66962
ради интереса решил посмотреть как повлияет на теплопотери моего дома наличие утеплителя ппс 100мм
Старый 22.03.2012, 17:22   #74 или 66963
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Старый 22.03.2012, 17:23   #75 или 66965
я жарой посыпал песком сверху стяжку на крыше. 1 неделю лежал. слой до 5см и менее. сверху сухой и снизу влажно. еще помню я собака на коня сел т.к пришлось ждать пока высохнет стяжка, ибо мастикой мазать надо было
Старый 22.03.2012, 17:24   #76 или 66967
а где потери на вентиляцию процентов этак 40?
Старый 22.03.2012, 17:26   #77 или 66969
да, на вентиляцию процентов 40-50. я их не писал, в данном случае показатель одинаковый для двух вариантов. здесь смотрел только ограждения
Старый 22.03.2012, 17:54   #78 или 66975
mikola
Экономически не целесообразно, и даже не правильно делать утепление толстых стен.
У себя сделал стены 25 см газоселикат под дальнейшее утепление 150мм пенопласта. При сегодняшних ценах на пенопласт и газоселикат - дешевле чем даже 40 см газоселиката. Энергетические показатели также будут хорошие. Точка росы "на своем" месте. Кроме того фундамент также делал толщиной 25 см основная стенка + подушка 40х40
Старый 22.03.2012, 18:14   #79 или 66982
пенопластовый домик
Старый 22.03.2012, 22:04   #80 или 67042
mikola
Соглашусь, но по этому поводу не имею абсолютно никаких комплексов.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
