Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 31.07.2011, 12:32   #71 или 17712
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Конечно самый лучший вариант это одна монолитная плита под всё строение, но и самый дорогой. У меня дом и терраса на одной плите.
По проекту у меня была пристройка-навес для машины. Я долил плиту и сделал жилую пристройку.
А вот какой фундамент у меня по проекту был под столб.
Старый 31.07.2011, 12:40   #72 или 17714
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
даа.. тупанул я конкретно в том году... нужно было так и делать - лить плиту по всему периметру. Уф. Надо думать сейчас что-то короче...
Так я думаю - вариант вообще или нет - это долить плитеньку эту 4100мм х 3730мм с каким-то правда непонятным под...ном под столбик.. ?
Старый 31.07.2011, 12:49   #73 или 17720
bullet_fox
Можно по ТИСЭ.
Я не спец, но под столб дополнительно ничего лить не надо, выдержит плита и так.
А если по ТИСЭ, то на углу будет залит столб и тогда точно всё будет гут.
Старый 31.07.2011, 12:58   #74 или 17725
CINEMAX.by в твоем случае тот столб опирать на единую плиту не принципиально. глянь на боковой торец. там негде рвать стену ( в смысле трещин). если где сядет или подвмет на мм 5-10 ты этого не заметишь. стропила сыграет куда надо сама по себе
Старый 31.07.2011, 13:06   #75 или 17727
CINEMAX.by
Спасибо, Павел.
Так как я понял - достаточно просто отдельностоящего фундаментика под столб (по схеме-подобию того, что выложил bullet_fox ?
Я тут уже подумал - может ленту какую делать тогда уже.
Просто тут вопрос остекления террасы в будущем - если будет. Если будут какиесь раздвижные алюминиевые двери-окенца... так все одно ж фундамент скорее всего под это дело на террасе понадобится..
Старый 31.07.2011, 13:18   #76 или 17731
там видно будет. устаканится все с грунтами
Старый 31.07.2011, 13:50   #77 или 17733
CINEMAX.by
так как делать то? лупить плитеньку еще дополнительную под террасу - пол черновой для нее заодно будет - и заодно привязывать фунд. к ней под столбик.
Или просто сделать фунд-ик под столба ?
Старый 31.07.2011, 15:24   #78 или 17736
делай плиту если потоом всякие стяжки будут.
если в районе столба сделаешь вылет на мм 300 от граней столба кирпичного, то фунд уже не надо под сам столб делать.
перевязку делат уже проблематично. поэтому без нее. только чистовой пол пока не делай. пусть устаканется основная плита под нагрузкой
Старый 01.08.2011, 15:13   #79 или 17963
залили плиту под высотку
Старый 22.08.2011, 01:14   #80 или 22165
Gerec
Аватар для Gerec
Народ, подскажите, на что лучше ложить нижний слой арматуры, чтобы обеспесить расстояние 40мм, специальные "стульчики" не предлагать, в продаже не нашел.
Gerec вне форума Ответить с цитированием
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
