Старый 21.09.2016, 20:58   #71 или 272303
не планирую...
х.3. подача воздуха регулируется-перекрывается на самом камине... может и можно но в доме ставить - эта фиговина будет мозолить глаза а на улице.. - каждый раз бегать по морозу и открывать...?
Старый 21.09.2016, 21:58   #72 или 272307
я над полом делал вдоль стены, но у меня 1.5 метра до камина всего. в доме сразу повернул вверх на полметра и вывел наружу. Все это закрыл гипсом, будут полки. На фасаде установил решетку, купленную в польше. Заслонку не ставил дополнительную. Год прожили, нормально, не идет холод
Старый 22.09.2016, 01:42   #73 или 272315
Peligrin
Аватар для Peligrin
Еще один вопрос по переходнику от пластикового воздуховода непосредственно к каминной топке с учетом того, что финальный отрезок воздуховода долженбыть из жаропрочных мат-лов. Поделитесь, пожалуйста, возможными вариантами. Какие конкретно материалы и приспособления лучше использовать.
верно уже сказали - под топкой нет температуры - вообще
А к-либо заслонку на воздуховод не планирует ставить? Читал, когда камин не топится, то подачу воздуха лучше перекрывать. Иначе зимой можно и замерзнуть
даже если не будете закрывать - поставьте сетку какую нибудь - а то по осени еще какая живность туда залезет на зимовку
Старый 22.09.2016, 08:52   #74 или 272322
GIM
Температура под топкой зависит от конструктива камина. Если камин теплоемкой то изолируют утеплителем даже пол под камином.
Установка заслонки на подачу воздуха зависит от типа топки.На некоторых топках такая заслонка установленная конструктивно на заводе
Последний раз редактировалось GIM; 22.09.2016 в 10:15.
Старый 22.09.2016, 09:19   #75 или 272324
IvGrin
RE: PLIGRIN "поставьте сетку какую нибудь - а то по осени еще какая живность туда залезет на зимовку"
Над этим и ломаю голову. Каких-либо готовых конструктивных систем (воздуховод+переходник+родная вентрешетка) в Минске в торговле нет. Придется подбирать что-то более-менее подходящее.
Кстати, коллеги, а какой материал можете порекомендовать в качестве утеплителя воздуховода в доме.
Заранее благодарен.
Старый 22.09.2016, 11:51   #76 или 272337
Урри
хм, у меня дом из кбб блоков, есть некоторые остатки, я присматриваюсь к тому чтобы на уровне чернового пола сделать выкладку из ополовиненных вентблоков для выхода над камином. Это будет вполне утепленный воздуховод.
Старый 22.09.2016, 20:17   #77 или 272345
да есть это все в продаже. Я видел в Гродно. Но покупал в польше в Белостоке в магазине "термитех"
трубы для подвода воздуха и разводку тепла от камина по всему дому.
http://www.termitech.com.pl/offer.php?id=109&lang=1
вот для регулировки http://www.termitech.com.pl/product.php?id=424&lang=1
http://www.termitech.com.pl/product.php?id=422&lang=1
http://www.termitech.com.pl/offer.php?id=110&lang=1
вот для защиты от грызунов http://www.termitech.com.pl/product.php?id=857&lang=1
Старый 23.09.2016, 00:49   #78 или 272360
Peligrin
Аватар для Peligrin
Я это понимаю. Но я имел в виду - именно сейчас, пока искать будете красивую сетку, поставте любую. Мало ли. Осень. Всякая живность в дом лезет.
---------- Сообщение добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее было в 00:45 ----------
Это все да. Всякое бывает - но вопрос был про конкретную топку. Про 18 ютул.
Старый 23.09.2016, 09:04   #79 или 272370
GIM
Так на ютул18 есть фирменная заслонка штаны которая соединяется с топкой через алюминиевую гофру. Там что то городить свое нет смысла
Старый 23.09.2016, 15:33   #80 или 272387
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
Я это понимаю. Но я имел в виду - именно сейчас, пока искать будете красивую сетку, поставте любую. Мало ли. Осень. Всякая живность в дом лезет.[COLOR="Silver"]
Зато в голодный год можно будет рагу забацать...
Влажность воздуха в доме Талька Вентиляция и дымоходы 76 07.11.2016 09:57
Подача воздуха к камину Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
