Старый 01.03.2012, 23:29   #71 или 62392
При желании Катерины могу часть темы удалить, а лучше перенести в ТИСЭ. Но По моему живая и читаемая тема получиласью
Старый 01.03.2012, 23:37   #72 или 62399
Катеринка
Все обсуждения устраивают. Если не противоречит правилам, то пусть будет без изменений! Спасибо!
Старый 01.03.2012, 23:47   #73 или 62407
Славка,Оффтоп
Старый 01.03.2012, 23:49   #74 или 62408
Новички такие темы читают сначала Это как бестселлер! Можно прочитать страничку в середине, зацепиться и начать с начала
Старый 01.03.2012, 23:58   #75 или 62412
Славка, о, это как я делаю...Оффтоп
Старый 02.03.2012, 10:06   #76 или 62446
Катеринка, это под ростверком делать надо... Ниже глубины промерзания грунтов, с уклоном 1-2 (2-3) (точно не помню) см на метр длинны трубы...
Какализацию можно выше глубины промерзания, выход из дома на глубине 70-80 см - нормально, дальше - глубже. Если по каким-то причинам надо заложить выше (как у меня будет - уличная каналья на мне заканчивается довольно мелко) - надо утеплять сверху.
Водопровод - строго ниже глубины промерзания, выход из дома на глубине не менее 130 см, дальше - на 150..180 см.
Старый 02.03.2012, 10:12   #77 или 62447
voffka, если выше - появляется вопрос об утеплении. Нафик лишние телодвижения, если можно сразу все сделать правильно. Вот с фундаментом Катя уже погорячилась...
Старый 02.03.2012, 10:24   #78 или 62451
На каналью утепления не нать если тока не на 30 см в землю зарыли. Тама тёплинькое течёт, не прихватит (из опыта). А вот водопровод да может. Правда есть выход сделать эрзац рекуператор (Славка знает как).
Старый 02.03.2012, 10:29   #79 или 62452
Если не ставить счётчик и открыть воду, чтоб всё время лилась, то и на 30см не прихватит
Старый 02.03.2012, 10:36   #80 или 62455
Вик, а если застрянет чего, да примерзнет - капец будет...
Prosto стройка Prosto Моя стройка! 903 28.12.2016 08:58
Стройка Carden'а Carden Моя стройка! 179 20.01.2016 19:25
Стройка Катеринки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
