Старый 08.06.2012, 14:55   #71 или 82785
ApacheM
Поймать, пальцы в устройство, отображенное в сообщении #69, после можно туда же руки и ноги...
Сцуки, что ж сказать
Старый 08.06.2012, 15:34   #72 или 82790
вернулось ТО время....
у меня подкачки с нипелей колёс авто скрутили...
Старый 22.06.2012, 12:01   #73 или 85034
maxpalich
Аватар для maxpalich
закончена опалубка под армопояс: высота 30см, ширина 40см, доска 25мм.
низ укреплен через 0,5м, верх через 80см(через один хомут каркаса)
установлен каркас 4 прута арматуры ф12, хомуты ф6 через 40см.
арматуру соединяем с перехлестом в 50 диаметров - 60 см.
снизу каркаса пластиковые фиксаторы арматуры обеспечивают зазор 35-45 мм.
не забыты и закладные для вентиляции подвала - один на приточку один на вытяжку.
пока идут дожди и миксеры не проедутт можно на недельку махнуть на рыбалку(на фото утренний улов на колобашки)
ID:	22394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: внутр стена.jpg
ID:	22395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22397   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перехлест 50 диаметров.jpg
ID:	22398   Нажмите на изображение для увеличения
Название: улов утренний.jpg
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:24   #74 или 85714
maxpalich
По умолчанию заливка армопояса
заливка армопояса прошла без особых проблем.правда, заказанные на 17-00 миксера пришли после 19ти, поэтому заканчивать выравнивание пришлось в сумерках..
Бетон, не считая меня, принимало 3-человека, я управлял лотком подачи и командовал, куда подъезжать миксеру..
первый водитель перед началом заливки не крутанул хорошенько миксер , поэтому вначале шел бетон пошел почти без камней, как раствор жидкий.
я его остановил, он активно крутанул грушу и пошел отличный бетон - достаточно густой и пластичный - то что надо.
опалубка выдержала - однако отсутствие скруток проволоки посерединие опалубки немного расширило ее кое-где до 5мм в каждую сторону.
поскольку мои стены нависают над армопоясом на 10см - для меня это допустимо.
перепад высот по фундаменту составил +-1см, что меня устраивает.
ряды кирпичей на пояс класть не буду, уровень выровняется первым 2см слоем раствора..
в общем я счастлив.
Название: армопояс в опалубке  01.jpg
ID:	22682   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армопояс в опалубке  02.jpg
ID:	22684   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армопояс в опалубке  03.jpg
ID:	22685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армопояс без опалубки 01.jpg
ID:	22686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армопояс без опалубки 03.jpg
ID:	22687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армопояс без опалубки 02.jpg
ID:	22688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армопояс без опалубки 04.jpg
Старый 10.07.2012, 17:53   #75 или 88436
maxpalich
По умолчанию обратная засыпка
задача для 3-го класса - сколько воды из шланга было залито внутрь дома за 22 часа если 10л ведро воды набиралось за 3 минуты?
я эту задачу не решал т.к. занимался трамбовкой засыпанного внутрь ПГС. Надеюсь что грунт еще просядет см на 10(так как засыпка производилась не послойно а одномоментно). осталось наплавить оклеечную ГИ на армопояс сверху, поставить гс блоки внутрь дома и ждать когда придут каменщики...
ID:	23365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23366   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2012, 19:29   #76 или 88948
maxpalich
По умолчанию ГС блоки - в дом!
достоинства ТО-ки с вилами по сравнению с краном при работе с блоками:
1. блоки не ломает(как кран, когда их берет по 2 поддона, даже с самыми длинными чалками)
2. ездит по всему дому и ставит поддоны где надо, а не где стрела достанет
3. цена:2 машины блоков я перегрузил за 1 час и 250тыс руб, а крановой хотел 800тыс.
поскольку опыт растет прямо пропорционально количеству сделанных ошибок, продолжаю опыт наращивать.
поддоны то с блоками я поставил, а вот маячные блоки(для установки точного прямоугольника коробки ) в пустом фундаменте не выставил, когда это было просто элементарно сделать.
теперь вот думаю, как это сделать лучше
-либо в углах сложить временные углы строго вертикально выше верха поддонов и по ним выводить диагонали
- использвать свойства синусов косинусов (в углах есть 1,5 метра пустоты внутри)
- найти какой нибудь прибор с оптикой или лазером..
Название: то+вилы в гостях.jpg
ID:	23521   Нажмите на изображение для увеличения
Название: на месте 01.jpg
ID:	23522   Нажмите на изображение для увеличения
Название: на месте 02.jpg
Старый 13.07.2012, 20:46   #77 или 88955
vr13
Поднимать на блоках, поверху выравнивать вместе с нижними. И за геометрией блоков следить
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 00:22   #78 или 93611
maxpalich
По умолчанию потоп
в ходе кладки стен решил пробить перфоратором пустоты в плитах перекрытия(над погребом) чтобы выпустить скопившуюся там воду..
успел пробить только около 10 отв в двух плитах 4,2х1,5. больше не смог из-за того что подвал затопили потоки воды...
слой воды над утрамбованным песком превысил 5 см, а вода полностью ушла только на след день.
не ожидал я такого, а еще осталось две плиты распечатать..
Старый 12.08.2012, 00:31   #79 или 93613
а я некоторые не успел распечатать. зимой порвало полностью вдоль пустоты.
страшное зрелище для первого взляда
Старый 12.08.2012, 00:50   #80 или 93615
maxpalich, та же фигня была и у меня - пять плит, с каждого канала по ведру воды... на стенах были высолы
когда сверлил то на сверло одевал полиэтеленовую крышку чтобы успеть убрать дрель...
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
