Старый 26.01.2016, 12:51   #71 или 249517
Bunia
Аватар для Bunia
Нашел вот такой вентиляционный клапан "Air-box Comfort"
Понравилось, что не нужно дырявить окна. Что думаете?
https://www.youtube.com/watch?v=fYgnhZu0f4A
Стоит 180 000руб.
Все оконные клапаны без фрезеровки не соответствуют нормативному расходу воздуха, а это не менее 30 м.куб./час на человека. Особого эффекта от него не ощутите!
Не ну можно и "фирмовый" за лям взять...
Если вы об Аэрэко, то в данном случае цена будет обусловлена:
1) функцией энергосбережения - датчик "гигро" автоматически регулирует заслонку от 5 до 35 м.куб./час в зависимости от влажности, а это значит, в зависимости от присутствия;
2) функцией подогрева приточного воздуха - струя воздуха направлена, приблизительно, под 45 град. вверх в подпотолочную зону, где скапливается самый теплый воздух, за счет которого происходит подогрев и смешивание;
3) функцией шумоизоляции выше, чем у стандартного 2-х камерного стеклопакета 4-10-4-10-4 или 4-14-14-4-4;
4) исключением примерзания заслонки при любых минусовых температурах нашего климата.
Последний раз редактировалось Bunia; 26.01.2016 в 13:06.
Bunia вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:07   #72 или 249520
согласен. Посмотрите на требуемую площадь отверстий для обычных клапанов и поймете что через вырезанную резинку можно обеспечить приток только если при этом совсем не вешать клапан.
Лучше стену дырявить имхо
Старый 26.01.2016, 13:07   #73 или 249521
Alex77
Аватар для Alex77
@Вик, не промерзает?
Старый 26.01.2016, 13:08   #74 или 249522
del...
Старый 26.01.2016, 13:13   #75 или 249523
Это приточка а не выхлоп.. сухой морозный воздух попадает через него в помещение. Хотя в морозы на дифузоре было немного конденсата..
Старый 26.01.2016, 13:17   #76 или 249524
Alex77
Аватар для Alex77
@Bunia, где Аэреко продаются и какую модель смотреть?
Старый 26.01.2016, 13:26   #77 или 249527
Bunia
Аватар для Bunia
@Alex77, Лучше ЕНА2, если шумная улица - дополнительно акустический козырек (если станет) и акустическая проставка. По остальному в л.с.
Старый 26.01.2016, 13:35   #78 или 249529
Alex77
Аватар для Alex77
@Bunia, спасибо, у меня не шумно, частный сектор
Старый 26.01.2016, 13:37   #79 или 249530
Сообщение от Bunia Посмотреть сообщение
Ну чего нет того нет.. всё пальчиком.. если утром встал и знаю что днём дома нет не кто то крутанул и закрыл.
Струя приточного воздуха подаётся над регистром отопления, нагревается, поднимается под потолок и там перемешивается..
В НГ ночь проверил, через окна шума больше..
Промерзание ихмо будет если очень влажно в помещении или тяга в клапане обратная возникает.
Старый 26.01.2016, 13:43   #80 или 249531
Alex77
Аватар для Alex77
@Bunia, в чем разница?
AERECO EHT 301
AERECO EHT 502
AERECO EHT 780
Приточные клапана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
