Старый 08.06.2012, 11:59   #71 или 82760
Да нет смысла наверное так извращаться, тем более 5 или 6 мм маяки вроде есть... но у меня похоже их смысл не выравнивание стен, а чтобы добиться приемлемой толщины слоя штукатурки.
Старый 08.06.2012, 12:03   #72 или 82761
ровная стена = маяк 6мм + раствор на крепление маяка где то 5мм. в итоге получаем около 1см. помоему оптимально.
Старый 08.06.2012, 13:15   #73 или 82775
zmicer
Аватар для zmicer
Сообщение от Aleks75 Посмотреть сообщение
А почему не рассматривается вариант штукатурки без маяков. Попробовал с маяками - довольно больно смотреть на расход гипсовой штукатурки. Да, где длинная стена они наверное необходимы. А вот в небольшой комнате (для эксперимента выбрал самую малую 3*4м) нанося шпателями и периоди
чески проверяя правилом с уровнем вышел на расход практически в два раза меньше, и толщина за два слоя около 5мм как по технологии. Может кто имеет опыт штукатуривания без маяков, поделитесь.
Я уже почти весь дом оштукатурил сам таким методом. Штукатурка мешковая цементная люкс. Кладка выведена ровно. Штукатурю в 2 этапа. Первый вывожу густым раствором (получается не совсем красиво, типа пятнами). Второй раз назавтра жидким потягиваю... И все гладенько! Както так.
zmicer вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 10:28   #74 или 82876
zmicer, гладенько и выведенная плоскость и уровни немножко не одно и тоже, у меня бы таким способом точно не получилось, как бы не старался...
VAR, я хочу попробовать прижать маяк прямо к стене, а рствором фиксировать сбоков и через перфорацию... надо попробовать, может что получится и если вынимать, наверное проще будет. 1 см многовато наверное -большой расход штукатурки, а она сейчас совсем недешёвая стала, 5-6 мм для неспешной перетирки должно хватить.
Старый 09.06.2012, 10:47   #75 или 82880
тут помимо вывести в плоскость так еще и углы в 90 градусов. штукатурил по одной стене из четырех. а потом уже шурупы примыкающей стены подгонял при этом еще под угол 90. и это не ловля блох. время , сложность и объемы не меняются. так почему бы и не сделать.
если раствор собственного замеса, то цена ита мизерная. у меня толщина в среднем 1,5-2см не меньше
Старый 09.06.2012, 12:29   #76 или 82895
Старый 11.06.2012, 13:37   #77 или 83130
serega
Ребята читаю и диву даюсь, мне делали стену цементной люксовской штукатуркой - толщина слоя от 0 до 5 мм, правда стены сложены идиально. В некоторых местах при перетерке до блока протерли. Правило прикладывал 2,5 метра - бумажка не пролазит. Неуж то стены такие кривые, что 2 санта штукатурки нужно класть?
Старый 11.06.2012, 14:17   #78 или 83137
если коротко, то гляньте ТКП 45-5.09-105-2009
про слои и толщину высококачественной штукатурки. диво сразу куда то убежит.
ps всем штукатурам так проще гнать объемы. об этом хоть подумайте.
Старый 11.06.2012, 14:31   #79 или 83140
штукатуру что 1 см толщина что 0,5 стоимость одинаковая вот только закатать дом в 0,5 см гораздо быстрее и соответственно быстрее можно перейти к следующему объекту...
Старый 11.06.2012, 21:18   #80 или 83211
Aleks75
Штукатуру думаю без разницы закатать в 0,5 либо в 1 сант, а нам по рубликам разница в данном случае в два раза. Один момент ( хочу выставить на обсуждение) услышал от профи: при недостаточной толщине штукатурки- менее 1 см даже при дальнейшем шпатлевании при окраске возможно проявление кладочных швов. Сколько в данном высказывании правды. А вообще мне понравилось, и слой выходит нормальный около 5 мм и вроде ровно получается только правило с уровнем почаще прикладывать нужно.
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
