Старый 23.10.2020, 20:35   #71 или 326756
+Большой вынос крыши. Датчик дождя, вообще, непонятно куда воткнуть.
А чем не устраивает его втыкание под водосточную трубу?
Старый 24.10.2020, 07:38   #72 или 326763
@Korvet068, там простая конечно конструкция, но с определенным смыслом. Датчик дождя внутри с чем-то вроде пробки, она намокает, расширяется и замыкает контакт. После завершения дождя она не сразу высыхает и размыкает контакт. Зависит от погодных условий и скорости испарения.
Под водосточной трубой работать будет неправильно.
Чтоб было красиво - только много копать и что-то разбирать. Для полива все одно копать надо много. Под дорожками можно кстати водой вымыть. Благоустройство и газоны недешевое удовольствие.
Старый 25.10.2020, 23:30   #73 или 326779
смысл? там дольше просыхать будет
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
Много раз ДА. Мы сарай обшивку разбирали. Копали много, но уже прям не видно где это было. Сегодня была проверка всех зон полива. Фигачит отлично. По весне только запуск будет и окончательная настройка. Довольна очень. Ибо за годы достали шланги, бухты, поливачки, перестановки. Думала раньше, а чотакова, пополивать самостоятельно. Ага. На мой участок - пол дня жизни уходит. Знала бы раньше, то внесла бы в первостепенные расходы на стройку.
Старый 26.10.2020, 15:01   #74 или 326791
Есть насос, повышающий давление.
Старый 23.08.2021, 09:22   #75 или 328975
Начал протекать электромагнитный клапан, разобрал, на мембране пару песчинок, собрал - все равно чуток протекает Чувствую придется сменных мембран с амазона заказывать, сомневаюсь что у нас такое реально прикупить.
Вот теперь думаю на полив поставить фильтр магистральный на 100 микрон.
Старый 24.08.2021, 23:56   #76 или 328986
dimex
А какой модели клапан?
Старый 25.08.2021, 06:38   #77 или 328987
@dimex, hunter pgv
Вроде принцип у всех одинаковый.
Старый 29.08.2021, 23:53   #78 или 329044
dimex
@dimex, hunter pgv
А дисковый фильтр стоял?
Старый 02.09.2021, 08:16   #79 или 329069
Дисковые фильтры только на капиллярный полив и они после клапана.
Собственно поэтому я счас и думаю зачем мне столько фильтров поставили? проще один на все поставить. Вот только вопрос какой?
Нашел такой - ФИЛЬТР HONEYWELL-BRAUKMANN FF06-1AABRU
Но ещё не покупал. Будет ли дисковый лучше и чем?
Старый 02.09.2021, 11:44   #80 или 329071
dimex
Мне дисковый поставили перед клапанами.
Автополив Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
