Старый 27.03.2012, 20:58   #71 или 68337
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Смех
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Старый 27.03.2012, 21:02   #72 или 68338
дайте в бубен кровельщику за советы!!!!!
нельзя категорически затяжку опирать на стену. она работает на растяжение-сжатие. и не потянет работу на изгиб. треснет либо затяжка либо узлы соединения и сразу же лястнется в один момент вся кровля !!!
надо снимать распор подпорками в продольный коньковый брус.
перегородка несущая или так ограждающая ?
Старый 27.03.2012, 21:17   #73 или 68342
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Старый 27.03.2012, 22:02   #74 или 68351
Так вон у него на последней фото видна одна подпорка в коньковый брус. Правда что-то я не понял откуда она идет и с каким шагом.
Старый 28.03.2012, 09:01   #75 или 68442
-VVV-
Аватар для -VVV-
У меня между первым и вторым этажем залита балка, на этой балке лежат плиты,а на стыке плит поднимается стена перегородочная между комнатами.
Название: 25-30 0.9.11 011.jpg
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 10:00   #76 или 68445
Giesgrat
У нас на поселке первые 3 года тоже была беготня с трещинами по силикату - в основном по углам окон. Потом как-то всё устоялось, люди уже второй десяток живут, многие поутеплили снаружи.
Giesgrat вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 16:46   #77 или 68562
Сообщение от -VVV- Посмотреть сообщение
там стойка есть одна на фото. сколько их ?
Старый 28.03.2012, 19:41   #78 или 68616
-VVV-
Аватар для -VVV-
Стойка всего одна.Сегодня встречался с кровельщиками,они аргументируют тем,что можно и вторую но это ничего не даст т.к.по их замерам зазоров крыша на месте.Мол мог фундамент поднять одну сторону.Предлагают в стяжке под моуэрлатом просверлить 2 отверстия вставить 2шпильки или арматурины.Один конец на пластину гайку,второй завести за угол /там где окно/, выдолбать на пол блока бороздку длиной метр,перевязать арматурины 2паралельные между собой и залить бетоном.
Когда застынет тоже самое с лицевой стороны.
Старый 28.03.2012, 20:21   #79 или 68631
не от фундамента это. стены под уровнем перекрытия целые. в начале рвет то, что может сопротивлятся нагрузкам. куды бы повело низ до перекрытыя, то туда бы повело и верх.
а по фото видно что толкнуло в бок. небыло бы ж/б перекрытия то трещина началась бы ниже его.
возможно все возможные деформации уже выбрались системой.осталось зафиксировать надежно.
всегда говорил на форуме что пояса если не законтуривать, то хотябы на метра 1,5-2 увести в боковую стену.
я бы в вашем случае не усилял то что не имеет численного значения-величины. полет фантазии как вы видите у кровельщиков : абы ляпнуть....
а почему заводить на метр а не на больше, а может надо не 2 шпильки, а какие диаметры ?.... вопросов больше чем ответов.
надо снимать причину. это перераспределять нагрузку на стойки. я еще удивлен почему при центральной внутренней стене не поставить стойки . только разводите подальше от перемычки.
PS это мои соображения на скорую руку по данной трещине. решение за вами
а шпильками можете уже конструктивно угол обжать. и еще: безобразное соединение стропил по длине. по фото видно что немного дали прогиб. это так?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.03.2012 в 20:33.
Старый 28.03.2012, 21:17   #80 или 68644
mikola
Гнать этих кровельшиков в шею, даже стропила как положено сращивать не умеют, а уж советов так точно не слушать. Кстати в читал в прошлом году про типичные ошибки в строительстве (Муратор 7 номер). Так там это одна из них - отсутствие непрерывного армопояса по верху аттиковой стены. Если армопояс прерывается, то он должен заходить хотя бы на 100см на поперечные стены, которые сопрягаются с аттиковой стеной.
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
