Старый 06.12.2012, 03:59   #71 или 113819
olaffsen
красили фасад caparol structur farbe , колеровалось в 2 цвета, поразило что оттенок желтого на фасаде быстрее высох и более стойкий чем оттенок оранжевого, красили в 2 слоя по обычной штукатурке (не декоративке) расход получился 1200 грамм на м2, как то много по -моему, основание грунтовали, нормально ли это?
olaffsen вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 22:37   #72 или 144623
кто-нибудь объясните мне зачем при отделке фасада (шуба, окраска). разделять на части малярной лентой фасад и потом красить тоже частями?
и еще - сколько стоит колеровка краски?
Последний раз редактировалось VAR; 26.05.2013 в 23:38.
Старый 26.05.2013, 23:40   #73 или 144637
alternativa
Аватар для alternativa
olaffsen, Насколько я помню у Caparol нет Structur farbe она есть у Alpina
Вприципи она должна наносится в один слой Для чего наносили в два непонятно
Есть более распространенный материал то же от Alpina Fakturfarbe , Fakturfarbe 100 и Fakturfarbe 200 но они то же наносятся в один слой из них только Alpina Fakturfarbe может наносится валиком
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
VAR, На больших стенка очень тяжело нанести фактуру Вот её и делять на более мелкие "захватки"
Старый 26.05.2013, 23:47   #74 или 144643
что значит очень тяжело? скажем откатать валиком фактуру шуба на одной из сторон дома за раз (день) можно или нет?
Старый 26.05.2013, 23:50   #75 или 144645
hole.bу
Аватар для hole.bу
VAR, а как вы представляете себе декоративку накатать без остановки снизу до верху при высоте фасада метров 6? при катании шубы валиком если валик оторвешь сразу будет видна граница. поэтому для удобства делят на части чтобы сразу закатать возможную площадь.
Старый 26.05.2013, 23:51   #76 или 144646
alternativa
У когото сторона дома 180м2 у когото 30м2 Кто делает это 3-ем и каждей имеет опыта 5000м2 на данной операции кто до этого пробывал тока образец откатать 0.8х0.6м
Последний раз редактировалось alternativa; 27.05.2013 в 00:27.
Старый 27.05.2013, 00:07   #77 или 144651
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
не представляю так как не катал но хочу закатать вот и пытаюсь разобраться...
т.е. не получится скажем начать под крышей, откатать вниз метра два. потом спуститься на лесах и откатать еще... и так всю сторону. будут заметны стыки этих этапов. т.е. валик при катании нельзя отрывать!? я правильно понял?
Старый 27.05.2013, 00:17   #78 или 144657
hole.bу
Аватар для hole.bу
мне мои фасадчики объясняли именно так.
Старый 27.05.2013, 00:19   #79 или 144658
alternativa
Выкатать шубу равномерно очень тяжело ИМХО Структура получает разная от густоты замесов от толшины нанесенного слоя даже от разной скорости движения валика В жаркую погоду материал очень быстро сохнет и получаются очень некрасивые "подрывы" Когда то очень довно я пробывал с Сармалептами вид получается ужасный тогда я решил что я рукожопый и больше с этими материалами несвязывался Боле мение результат получается при нанесение с картушечного пистолета так называемая сейчас фактура "американка"
Старый 27.06.2013, 22:18   #80 или 148395
вот, есть мысль - а не поддержать ли отечественного производителя а заодно и сэкономить...!?
что скажете про краски МАВ?
http://www.mav.by/production/flagman...a-/?tmp=detail
Фасадная краска Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
