Старый 12.03.2013, 09:31   #71 или 131662
вот это как раз и не очевидно. в скринах программы я вижу сетевой адрес.
вот если-бы после настройки железки они обменивались посылками через стандартный гипертерминал, то было бы однозначно и понятно.
Старый 02.04.2013, 14:43   #72 или 135694
Michael.
Естественно, модуль имеет собственный ip. Т.е в одну сеть можно включить 255 таких устройств. С "обратной стороны" модуль представляет собой обычный RS-232 или RS-485, что позволяет очень легко подключить его к любым устройствам, имеющим такой выход.
Другими словами, это "переходник" Ethernet / RS-232(RS-485)
Старый 02.04.2013, 17:01   #73 или 135740
а он в компьютере будет как ком-порт видеться?
насколько я понял - там как раз ссылка на софт, который IP адрес устройства преобразует в виртуальный com-порт.
Так и не понял. у меня есть программа которая работает с ком портами, она сможет подключится к этому устройству?
Старый 02.04.2013, 22:08   #74 или 135824
Michael.
Со стороны RS-232 - вполне
Старый 03.04.2013, 10:18   #75 или 135926
значит не родная программа со стороны компьютера подключиться к этому удаленному ком порту не может.
Старый 03.04.2013, 18:34   #76 или 136028
Michael.
Понимаете, как бы проще это объяснить......
Сеть Ethernet в нашем случае является "прозрачной средой" или "передаточным звеном" между различными устройствами, имеющими стандартные интерфейсы RS232 или RS485.
Другими словами - мы преобразовали информацию с последовательного порта в UDP или TCP/IP и дальше работаем с ней на уровне этих протоколов. Допустим, любой комп, включенный в эту сеть сможет принимать информацию от удаленного контроллера и управлять им посредством простой программы. Почитайте внимательно цикл статей, на которые я приводил ссылки. Там я это реализовал с помощью довольно простой программы, написанной на Visual Basic. Причем заметьте, эту программу я написал самостоятельно, хотя в отличие от программирования микроконтроллеров, "компьютерное" программирование для меня это нечто очень далекое.
Старый 04.04.2013, 13:16   #77 или 136195
пришлось пошерстит даташит:
6.2 Virtual COM
Install VSPM software. The COM like installed in the pc.
это именно то что меня интересовало.
Кстати других рускоязычных статей про этот модуль я не нашел.
Старый 10.04.2013, 22:25   #78 или 137648
Michael.
Добавил в многофункциональное устройство управления и контроля функцию голосового меню. Работать с устройством при этом стало намного комфортнее. Подробности можно почитать здесь - http://***********.com/news/ustrojst.../2013-04-10-87
Старый 15.04.2013, 15:42   #79 или 138462
Sir Alex
Не знаю, куда еще написать, эта тема единственная по умному дому.
Я подхожу к вопросу установки котельной в доме и вот я задумался, а не поставить ли несколько датчиков. Например, датчики давления воды на вводе. Датчики температуры в различных контурах. Все это дело вывести на какой либо контроллер, начиная от Ардуины и заканчивая STM32 (у меня есть один из Китайских с LCD дисплеем). Это для начала.
Затем можно будет поуправлять котлом (Vaillant TurboTEC) на основании забортной температуры. Типа погодозависимая автоматика будет.
Теперь собственно вопрос, какие датчики давления купить? Еще, может сразу поставить электромагнитный клапан на ввод (Например в случае протечки - перекрыть подачу воды)? Может какие нибудь еще идеи есть?
З.Ы. Датчики температуры, проще всего будет использовать DS1820.
Sir Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 16:09   #80 или 138465
по давлению. я купил ЭКМ- электроконтактный манометр(белорусский). можно китайский- дешевле оттуда. вам же нужны крайние значения , а не промежуточные.
все другие идеи- сложные и ненужные.
самопальный контроллер- это можно на любой базе делать..В КОТОРОЙ САМ СЕЧЕШЬ.
и на умных реле и на ПЛК и на адвине.
поуправлять вайллантом по шине не получится по-быстрому. на шине много параметров , а протокол они немного изменили , чтобы умники им рынок не портили..
но по 7-8-9 можно реализовать погодную зависимость. есть схема и человек , кто сделал.
далласовские датчики , конечно , покупать китайские -они там уже запаяны в нержу и стоят копейки. но можно поискать и интеграловские. они их делают...иногда.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
