Старый 22.03.2013, 16:43   #71 или 133878
AndyF
манагер ?
Если почитаете выше, я указал, что делал из этой штуки, только в два раза тоньше, второй этаж на даче. Первый, кста, тоже сделан с применением ппу, но там использовались совсем не строительные плиты. Эксперементировал.
Мне интересны новые технологии. И печали все это скептическое отношение наших людей ко всему новому.
Еще по тепловым характеристикам собственный пример.
Батареи еще не ставили, так что дом обогревается каким-то вентилятором и небольшим спиральным нагревателем. И такими вот смешными средствами дом почти на 100 квадратов, не отделанный, отапливается в разы быстрее чем кирпичный у соседа, который, при том, меньше по размерам. Дольше держит тепло. Когда приезжали поздней осенью, температура была на пару градусов выше чем у "соседей".
Вот и думаю уже копить средства и строить дом для постоянного проживания.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:41 ----------
А что пол метра кирпичной стены это тепло?
Простите, не уточнял характеристики. Просто вычитал на каком-то ресурсе и не вдавался в подробности.
AndyF вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 16:48   #72 или 133883
Ну, тут логика проста, как убийство Раскольниковым за рубль, сто бабулек - сто рубликов. Полтора метра кирпича это уже тепло ! )
Старый 22.03.2013, 17:33   #73 или 133892
AndyF
возможно, я не верно употребляю слова. Извиняйте.
http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
тут сравнительная таблица строительных материалов
Старый 22.03.2013, 22:54   #74 или 133943
Сообщение от AndyF Посмотреть сообщение
Холодно? Можно обоснование ваших утверждений?
Можно. Открываете ТКП и курите от корки до корки.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:53 ----------
манагер ?
Однозначно.
Старый 23.03.2013, 00:25   #75 или 133961
AndyF
А можете пояснить, что это? Желательно с прямой ссылочкой.
Однозначно.
Дважды
Старый 23.03.2013, 05:51   #76 или 133973
Объясняю. К ограждающим конструкциям в РБ предъявляются определённые требования, в т.ч. по теплопроводности. И всё это прописано в ТКП. Там сможете сами найти формулы, рассчитать и т.д.
Само собой разумеется, что подобные панели теплее кирпичных и других каменных стен, но это не означает, что они соответствуют нормам.
И, самое главное! Сертификатики на производство и на продукцию не покажете?
---------- Сообщение добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее было в 04:14 ----------
Да, вспомнил! Лет наверное 12 тому назад в РФ нашел фирму, которая производила ППУ-брус и строила из него дома. Если мне не изменяет память - давно закрылась. Причина - ЛОШАДИНАЯ стоимость пенополиуретана. Применение его экономически оправдано там, где требуется минимальная толщина утепления - холодильники, ПИТ и т.д. Да и механическая прочность и химическая стойкость ППУ оставляют желать лучшего (чудес не бывает). Поэтому в холодильниках с двух сторон железо, а на ПИТ - толстая скорлупа из ПЭ.
---------- Сообщение добавлено в 04:51 ---------- Предыдущее было в 04:34 ----------
не ППУ , а полиизоцианат.вру-полиизоцианоурат...вот как.
ППУ пожарники не любят(или экологи)
а ППС вообще нельзя применять в сендвичах.
(производят только подвальные конторы.)
Так а все горючие материалы имеют специфику применения. И ППС в сэндвичах можно.
Но это всё в любом случае относится к каркасно-панельным технологиям. Ну, и зачем частнику построив каркас, навешивать на него дорогущие панели?
Ангары, склады, промышленные, торговые ...... там где скорость возведения важна, а требования по теплу - ниже.
Старый 23.03.2013, 12:04   #77 или 133998
AndyF
Если вы про "Национальный фонд ТНПА", то там на сайте тысячи статей. Если вы знающий в этом деле, подскажите, пожалуйста, что конкретно искать.
Я не производитель. Но, если вам интересно, позвоню на неделе.
~50 баксов за квадрат идеально ровной монолитной(имеется ввиду панель) стены под отделку это дорого? Позже не надо будет тратиться на замену утеплителя и, если спецификации в интернете не врут, то на отоплении тоже экономия будет.
Технологии не стоят на месте. Рецептура меняется.
О какой химической стойкости вы говорите? Не лабораторию же из него строить. И не забывайте, что он закрыт от внешних воздействий.
А с механическими свойствами что не так? Ясное дело, что чисто из ппу дом не построишь. Для этого и придумали сэндвич-панели.
Если есть каркас, то, естественно, смысла уже никакого.
Старый 23.03.2013, 12:43   #78 или 134010
Ихмо да. Ну и не то чтоб совсем монолитной. Слышал (ОБС) что бывает раслоение панелей. Живут тогда каждый слой своей жизнью.
Вполне
http://miuki.info/2012/03/yaponskie-...hile-xxi-veka/ Название ППУ или ППС думаю тут не принципиально.
Старый 23.03.2013, 12:55   #79 или 134012
AndyF
Вполне
Боюсь, если ППС проклюнется, то начнет активненько выделять стерол и разлагаться. Хотя, я не уверен.
Да и это же не такой дом, как мы обычно строим. У японцев свои взгляды на мир
Ппу отлично липнет почти ко всему. И когда заливают, он заполняет все поры. Получается, что плита монолитна, воздух в них гулять никак не сможет.
А по расслоению. Так же как и с другими материалами. Везде есть недобросовестные производители.
Последний раз редактировалось AndyF; 23.03.2013 в 13:17.
Старый 23.03.2013, 13:20   #80 или 134017
Если прикинуть по тем цифрам что приводят по выделению стирола из ППС то он лет за 10 должен растаять в воздухе.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
