Старый 21.03.2013, 11:53   #71 или 133476
мне кажется , что твердый изолятор-это если его использовать как несущий ,
а вата , если несущий уже есть.
логично , нет?
Старый 21.03.2013, 12:54   #72 или 133497
misha_k
Результат тестирования материалов Superizol 3cм и Rockwool FIREBATTS 110 5 см
Грели газовой горелкой на пропане 40 минут.
Суперизол прогрелся и доска прислоненная за листом начала обугливаться.
Роквул фаербатс 110, на доске выступили капельки смолы.
Оик, не пиши очередную уйню! Если я, протестирую газовой горелкой, то за доли секунд в минвате будет дырка. Никаких тестов не нужно, достаточно посмотреть, что заявленная производителем максимальная температуростойкость фольгированной минваты 600(хотя по немецким нормам требуется минимум 700), а у кремниево-кальцевых плит 1000. Но для таких "ученых" как ты, не понять, что супер изол не запихивают в топку как футеровку, а используют в других местах и по другому назначению. И в чем преимущества Супер изола, уже здесь разжевано на нескольких страницах. Но здесь да, здесь же понимать нужно физику процессов, а это сложно для некоторых, проще взять кувалду в руки или пробывать на зуб)
От паяльной лампы под прямой струей огня на поверхности 1200гр. Так накуй "тестировать" материал в таких температурах, под которые он изначально не предназначен?? Это тебе нужно на строителях такие "тесты" выкладывать, там такие же ..... которым скажи молиться, так они голову расшибут, лишь бы доказать не понятно что, не понятно кому.
Последний раз редактировалось misha_k; 21.03.2013 в 13:16.
Старый 21.03.2013, 13:25   #73 или 133507
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Так возьми и протестируй. И меньше смотри рекламы, а то у тебя мнение о возможностях материалов по ней складывается.
Старый 21.03.2013, 13:31   #74 или 133508
misha_k
Займись лучше работой. У меня ни времени ни желания заниматься подобной хренью, чтобы опровергать твою каждую чушь и показывать, что реально будет с минватой и доской за ней через 40!! минут ее нагрева паяльной лампой. Людям грамотным это понятно без всяких тестов, достаточно взглянуть на паспорта изделий.
Последний раз редактировалось misha_k; 21.03.2013 в 13:44.
Старый 21.03.2013, 13:48   #75 или 133517
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Фсе? Не флуди.. вот я и показал,что будет через 40 минут нагрева суперизола, доска задымилась, берешь роквул 110 (датский) именно такой и был. Потом можешь сказать, а так... все у тебя как обычно. Этого быть не может, МишаК не верит, результаты от этого не страдают.
Старый 21.03.2013, 19:48   #76 или 133629
Я думаю видео выложено с ватой стандартной, а не для изоляции каминных топок. Тем более в случае с топкой, у ваты не будет непостредственного соприкосновения с огнем, а лишь температура воздуха порядка 400-500 градусов.
Старый 21.03.2013, 20:07   #77 или 133636
GIM
Почему Вы всё время в спорах упоминаете 1000гр-700гр? Наверно так убедительней?
В каком месте на теплоизоляции будет такая температура?Я так понимаю при таких температурах первое у Вас в топке вытечет стекло(650-750гр).Потом ,когда огонь вырвется наружу придёт черёд теплоизоляции
Старый 21.03.2013, 20:44   #78 или 133644
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Ты не обращай внимание, у МишиК в топке 1200, когда ему намекнули,что чугун плавят при такой температуре, он как обычно не поверил.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 20:38 ----------
типа УРСА на видео,она обязана прогореть. По пожарной классификации горючий материал.
Старый 21.03.2013, 23:03   #79 или 133694
Valery_SY
ОИК-4, цель Вашего здесь повествования - отвадить пользователей от Суперизола и ему подобных материалов в сторону минеральной ваты? Или вы просто с Мишей позадираться решили? Глупо и то и другое, имхо. Позадираться с Мишей можно через личку, например. А Ваше самоутверждение таким образом просто путает простых пользователей, ничего более. К тому же, Вас, как специалиста, лоббирующего Промасил, понять сложно. Вы утверждаете, что вата лучше? От ваты следует избавиться по одной простой причине - ее состояние внутри короба проверить весьма проблематично, а отремонтировать слой фольги, в случае чего, практически нереально без серьезного ремонта облицовки. Этот материал безопасен, пока полностью изолирован, а когда ее в виде пыли начинает выносить циркулирующим воздухом в жилые помещения, минвата медленно убивает, т.к. относится к карцерогенным (ракотворным) веществам. Кому на это наплевать, применяйте дальше!
Старый 21.03.2013, 23:09   #80 или 133695
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вам простенько показали, как на свете может быть, а Вы создали теорию заговора.
Я лоббирую, перестаньте.
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Проект каминной облицовки ister Печи и камины 33 20.01.2013 20:37
Светопрозрачные вставки в кровельное покрытие CINEMAX.by Крыша и мансарда 14 31.08.2011 09:35
Правила форума Славка О работе форума 40 24.07.2011 20:07
Правила создания короба для каминной вставки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
