Старый 11.11.2011, 10:03   #71 или 36053
Доску снизу тоже набивают. Есть и такой вариант. Но я не вижу в этом смысла.
Если потолок из гкл, то подвесы крепятся на скосах на стропила, и на затяжки по горизонтали, после того, как стропилка "отстоялась".
А доски подшитые может покрутить.
Старый 11.11.2011, 10:11   #72 или 36056
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Все просто,утеплитель прослужит дольше и эффективнее,если между ним и пленками будет воздушная прослойка.
Старый 11.11.2011, 10:16   #73 или 36057
serega
Делал у себя как на картинке у Будаўнік, Только зазор между мемраной не делал и крепил утеплительснизу предварительно шпагатом на степлер, затем степлером же пристреливал пароизоляцию и только потом подшивал доской. В доску по два шурупа, что бы не покрутило. Без доски только на веревке утеплитель сильно провисает. Наверное если использовать фасадный то такого не было бы, но он дороже.
Старый 11.11.2011, 10:38   #74 или 36059
себе зашивал весь потолок доской.так считаю надёжней,да и каркас под гк стоять будет надёжнее и меньше проблем при креплении.стропила минимум 90 см. друг от друга установлены.да и крепость добавиться.
Старый 14.11.2011, 14:38   #75 или 36641
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Делюсь своим опытом:
Леска - очень трудно с ней работать да и дороговато.
Капроновая нитка - показалось не очень надежной ну и тоже дороговато.
А вот шпагат оправдал все мои ожидания, недорого 20000 руб 1000 метров (ОМА), удобно работать, крепкий на разрыв, достаточно толстый, не впивается в вату.
От степлера тоже отказался (как то не надежно, нет натяжения). Использовал гвозди оцинкованные 40 мм, вбивал их под углом потом наматывал шпагат в два оборота и загибал.
Утеплитель резал на 2-3 см шире чем ширина между стропилами.
Последний раз редактировалось Skiper; 14.11.2011 в 14:56.
Старый 14.11.2011, 14:50   #76 или 36647
Skiper
Аватар для Skiper
фото проделанной работы:
С лева на право
1. Леска
2. Капроновая веревка
2,3. Шпагат
Последний раз редактировалось Skiper; 14.11.2011 в 15:01.
Старый 14.11.2011, 16:41   #77 или 36688
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Skiper, и чем лучше? Делись опытом.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 19:20   #78 или 36759
SuperAnt, капроновой норм.
я ей все сделал. только гвоздики лучше набивать погуще.
Чтобы не было проблем с упомянутым выше провисанием.
Старый 14.11.2011, 22:31   #79 или 36812
Gek
Аватар для Gek
Не знаю как долго прослужит полипропиленовый шпагат в крыше, но на улице он разваливается за пару тройку лет, а вот капроновая нить в этом плане на много надежнее. Но может все это и не имеет значения при отсутствии ультрафиолета.
Старый 14.11.2011, 22:36   #80 или 36814
Skiper
Аватар для Skiper
Да, меня тоже это смущало, в дальнейшем буду по чаще, но дело еще в том что буду класть еще 5 см перпендикулярно, набивать рейки.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
