Старый 03.11.2017, 09:11   #71 или 298450
Alexus
@Антон-Брест, я также делал. Сперва 15 см, потом брус 50*50, потом поперек 5 см. Еще думаю, т.к. осталось немного, сверху уложить все, что осталось.
@sceval, лучше рассчитать теплопотери сперва, чем 40 см сразу класть. Никто не мерзнет у нас (вроде бы) с 20 см утеплителя, если все нормально сделано. Потом еще будет черновой потолок + чистовой, которые также будут утеплителями служить в какой-то мере. Да и реально неудобно будет очень брус даже 100 мм крепить к стропилам существующим. Это надо уголками или пластинами с двух сторон 70*70 наверно. А 50*50 - шуруповерт в помощь + саморез 70-90.
Старый 03.11.2017, 10:56   #72 или 298452
Сообщение от sceval Посмотреть сообщение
[b]@Alexus, считаю все же 20 см утеплителя маловато будет.
Чем считаете?
Посчитайте на калькуляторе.
20-25 см - "выше крыши", т.е. достаточно.
Старый 03.11.2017, 12:34   #73 или 298457
Тут смотря для чего достаточно в двух смыслах, т.е достаточность в количественном понимании и достаточность в целевом, т.е. для защиты от высоких температур или низких ? Это одно, а второе, это такой нюанс, что у одного при 200 прохладно в жару, а у другого и при 250 жарко, т.к. многое зависит от работоспособности вент зазора, который далеко не вертикальный и работа которого относительно условна, в зависимости от исполнения и конструктива кровли и её геометрии, а так же зависит от цвета покрытия, чем темнее, тем больше должна быть толщина утеплителя, при прочих равных. Так что на одну кровлю и 200 нормально, а на другую, может и 300 нужно, особенно если дом задуман с энергосберегающим уклоном, а не просто реализовано выполнение минимальных норм.
Старый 03.11.2017, 16:55   #74 или 298470
Антон-Брест
так у меня набрано 15 см бруском 5х5 см. Т
Старый 01.02.2018, 06:54   #75 или 302725
asalou
Только полный идиот может построить дом с мансардной или плоской крышей.
Как в известной песне из дурдома......В доме оном все равны до одного!Хочешь? Можешь стать Буденым! Хочешь? Лошадью его......В.С.Высоцкий.
asalou вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 08:39   #76 или 302728
Старый 01.02.2018, 09:24   #77 или 302729
Alexus
@asalou, Вы меня только что обозвали идиотом, причем полным...В глаза лично сказать сможете?
Старый 01.02.2018, 11:35   #78 или 302737
Olego2002
вы половину форума оскорбили?
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
Извиняюсь, имел ввиду @asalou.
Старый 01.02.2018, 11:49   #79 или 302740
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
@Alexus, @Olego2002, не опускайтесь до уровня мелкого тупого тролля, он так самоутверждается.Вернее думает, что самоутверждается
Старый 01.02.2018, 11:53   #80 или 302741
Alexus
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
