Старый 21.02.2013, 19:08   #71 или 128646
Игорь
Аватар для Игорь
Zlusya, полотно 80, коробка 86или88 на 200, кажется так, если из стандартных
Старый 21.02.2013, 19:21   #72 или 128651
Emil
Аватар для Emil
а как считается размер дверного полотна? проем минус сколько см? Например у меня проемы 90х214 см... какая дверь подойдет?
В ваш проем 80-ка полотно, но проем явно завышен нужно опускать как минимум 207-208 в зависимости от производителя двери, по ширине только ничего не замазывайте (опять же от производителя) может дверь не встать
Emil вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 19:24   #73 или 128652
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Emil, по высоте я тоже ничего замазывать не буду, т.к. часть отделки уже есть.. Просто пытаюсь выяснить в данных условиях возможны ли стандартные двери или эксклюзив под заказ.
Старый 21.02.2013, 19:31   #74 или 128653
Emil
Аватар для Emil
стандарт возможен , но при наличии наличника 10см. например "ПрофильДорс", остальное типа "Вилейка"........не перекроют 100проц.
Старый 21.02.2013, 20:29   #75 или 128666
Игорь
Аватар для Игорь
Zlusya, по высоте стандарт перекрывает 209-210, остальное нестантарт наличники
Старый 21.02.2013, 21:56   #76 или 128689
майкл
Сообщение от Emil Посмотреть сообщение
Высота эта должна быть от уровня чистового пола?
Старый 21.02.2013, 22:20   #77 или 128691
Игорь
Аватар для Игорь
майкл, да, от чистовой отделки, если коробка без порога
Старый 21.02.2013, 22:25   #78 или 128692
Emil
Аватар для Emil
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
210 не все двери перекроют , например верда и все остальные "говнодвери"
Старый 25.02.2013, 14:19   #79 или 129074
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Наверное, в эту тему проблема, поскольку двери из холодного тамбура в теплый и уютный дом
Двери глухие, распашные деревянные. В принципе, четкие, но их слегка перекосило - другими словами, щели, неплотно закрываются и, как следствие, дует... Уплотнители спасают, но это же не наш метод, хочется надежности.
Казалось бы, выдрать старые и поставить новые, чё тут... Но проблема в том, что коробка, мать ее итить, не достается! В нее "вложены" бревна стены (с окнами та же фигня была, и в старые коробки ставили окна ПВХ, площадь окон немного "укралась", но некритично), т.е. двери-окна ставились параллельно с возведение стен - "в шуло".
И вот что делать? Ставить в старую коробку еще одну коробку и двери? Тогда получается порог, через который нужно будет прыгать...
Пробовать как-то снимать старые двери и подгонять их, добиваясь плотного закрытия?
Я немного в прострации, если честно.
Ударьте меня по голове чем-нибудь...
Старый 25.02.2013, 23:49   #80 или 129133
Emil
Аватар для Emil
Надо смотреть что у вас за проблема с достованием коробки, но практика показывает что все делается ....пилится , режится и......если дверь старая то да еще и дерево то ничего вы не сделаете кроме как уплотнитель если это решит проблему не заморачивайтесь
Межкомнатные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
