Старый 14.06.2011, 12:38   #71 или 8982
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Плохо закрепился финишный слой шпатлевки, пыль на потолок попала, небыло прогрунтовано, зашпатлевали финишем и может произойти такая же мулька.
это правильнее в моем случае
не знаю... грунтовка грунтовкой,но если Ирсанка сама будет проверять,думаю,сложно. Она ж не великий спец.
Доверяй,но проверяй.
seeker что значит финишное грунтование?
Старый 14.06.2011, 15:39   #72 или 9045
seeker
Аватар для seeker
Талька, пост 62 прочти. Оттуда ноги растут.
Старый 14.06.2011, 15:51   #73 или 9046
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
надо ждать Мраморного,чтоб объяснил-шо за цэ
Старый 15.06.2011, 09:48   #74 или 9200
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
ну проверить с прожектором качество----особых трудностей не составляет. я всегда проверяю все работы.
берете хороший прожектор и желательно когда стемнеет, проходите и светите на потолок и стены.
Старый 15.06.2011, 23:33   #75 или 9357
Мраморный Александр
Аватар для Мраморный Александр
Талька,seeker,описывал уже ANSERGLOB.
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
После этих работ,вся штукатурка была обработана укрепляющим средством "ANSERGLOB".В принципе,не дорогая,но очень полезная эмульсия.А "полезности" действительно важные:серьёзное укрепление основания,повышение сцепления последующих материалов,а самое главное - регулировка водопоглащения.Т.е. например шпатлёвка,по данному грунту,будет высыхать равномерно,что позволит на нет свести "высыпание",даже частичное.
Советую взять данный грунт на заметку.Из-за своей проникающей способности,его классно использовать по СН полам - не пылит+укрепляет,также до заливки обработать - не "вытянет" влагу основание.Если под окраску использовать - меньше расход будет + не будет прокрашиваний.Если под обои - в последствии,Вы их без проблем снимите.Хорошо её использовать при старых,"сыплющихся" штукатурок.
Не забывайте,что это концентрат.Разбавлять нужно в зависимости от основания - от 1:1,до 1:6.Грунтовать 1-2 раза.Если огрунтуете правильно (жаль не сделал у Irsanki фоток) будет однородная,матовая поверхность (не путать с Альпиновским блеском,который возникает при неправильной пропорции воды и грунта).
Это и есть,укрепляющая эмульсия,которую я советую в качестве финишного грунтования перед окраской.Самое главное - разбавляйте правильно,искодя из видов основания,последующих составах красок и т.д. и т.п.Будут вопросы - спрашивайте.
С уважением.
Мраморный Александр вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 00:18   #76 или 9376
seeker
Аватар для seeker
Здорово! Спасибо! Буду использовать однозначно!
Старый 16.06.2011, 00:33   #77 или 9382
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
а мне уже некуда использовать
Старый 16.06.2011, 01:21   #78 или 9396
Мраморный Александр
Только сообщите мне для чего использовать будете.Пропорцию соблюсти нужно.
Как некуда?А второй будущий дом?
Старый 16.06.2011, 01:36   #79 или 9398
seeker
Аватар для seeker
Частично под обои, а частично под окраску.
Старый 16.06.2011, 09:49   #80 или 9415
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
о нет....
//хотя муж грозиться
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
