Старый 18.02.2019, 10:16   #71 или 317899
Урри
Сергей, поскольку ваш вопрос перешел в религиозную плоскость, предлагаю там его и оставить.
А по инструменту - оч часто он делается из пластмасс. Конструктивно все делается для минимизации риска ухода потенциала на корпус, и если ушло на корпус - там пластик. С головой при использовании сетевого инструмента все равно дружить надо.
Старый 18.02.2019, 21:46   #72 или 317924
почему половина инструмента без земли?-
Потому что там корпус изолированный.
почему половина инструмента без земли?- да потому чьто рубанком или пилой во влажной среде будет работать ттолько идиот.
а в сухом месте земли нет . просто не сможет утечь ток на опилки.
То есть, косвенно признаёшь что пробой на корпус может произойти? А пробить может ведь не только фаза, но и ноль. А теперь представь, берёшься, сам такой сухой пресухой, за одну дрельку с фазой на корпусе и пилу с нулём на корпусе одновременно
Старый 19.02.2019, 15:30   #73 или 317957
не косвенно , а прямо признаю , что пробить может .
потому везде УЗО стоят на 30мА(этажные щитки). (средний ток отпускания)
уже тут мало кого не било током. это же стройка.
(ладно.меня давно не било. но оно мне надо?)
при ттом , чтто вилки на инструменте без земли-нет смысла совать в розетку землю.
Старый 19.02.2019, 15:50   #74 или 317961
так можно ведь потом сунуть нечто другое, что уже имеет земляной контакт.
Старый 19.02.2019, 19:18   #75 или 317973
ага.
например на втором этаже.
кроме ванной нет ни 1 точки с землей.
/в спальне. станок или пластмассовый фен?/
(у фена есть земля-на случай пробоя в ванной комнате мокрыми руками.)
большАя себестоимость наших строек определена
несоразмерными затратами на мелочи по всему дому.
это от отсутствя (зачастую) грамотной проектной документации.(и отсутствием нормальных подрядчиков...при нашем скудном финансовом обеспечении)
это касается всех этапов строительства
Старый 19.02.2019, 19:23   #76 или 317975
У меня ноутбук при питании от незаземлённой розетки начинает щипаться
Старый 19.02.2019, 20:00   #77 или 317980
@Korvet068,
а УЗО нету?
чинить неа?
щипаемся дальше?
Старый 19.02.2019, 20:35   #78 или 317982
@sergN, а при чём тут УЗО, если ток утечки меньше его порога срабатывания. Чинить там нечего, особенность работы фильтра на Y-конденсаторе
Старый 20.02.2019, 14:46   #79 или 318050
о, у меня так щиплет за палец сканер отпечатка... Причем это снова было...
Старый 24.02.2019, 15:34   #80 или 318198
Урри
Прислали ссылку пр вайберу, Павел, спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVZ...ature=youtu.be
после просмотра почему по подумалось про самые демократичные цены на Легранд и Итон. С китаёзами и так понятно. Уделите 20 минут на просмотр.
http://zametkielectrika.ru/category/...-vyklyuchatel/ - ссылка на сайт автора
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21
Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
