Старый 12.01.2017, 08:42   #791 или 281163
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь может подсказать примерное соотношение компонентов при добавлении имеющегося известкового раствора в бетон? По весу или по объему?
В нете есть пропорции, но они при добавлении извести, а тут уже известь с песком....
Я просто взял и посчитал. В паспорте на смесь с РБУ были указаны точные весовые пропорции, я просто рассчитал, сколько нужно добавить цемента, чтобы получить сотый раствор.
НО! Тут есть один существенный нюанс - человеки, которые будут замешивать этот раствор. Про них в паспорте с РБУ ничего не было сказано.
У меня получилось, что нужно брать 8 частей (по объему) известково-песчаного раствора и 1 часть цемента 500Д0. Эту информацию я довел до штукатура. Но когда в тот-же день, я задал вопрос, почему раствор на стене такой темный (а мои тестовые замесы были такого красивого, светло-светло-розового цвета), оказалось, что его помощник замешивал 1 к 3.
Старый 12.01.2017, 22:15   #792 или 281302
Vit@l
попробую поискать документы с РБУ, хоть это и маловероятно, но....
Спасибо, artexpress
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 16:22   #793 или 286088
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Скажите, пожалуйста, можно ли штукатурить слоем примерно 3мм? Если да, то не будет ли данная толщина штукатурки растрескиваться?
Поговорил с одним человеком, и он на мое решение оштукатурить по ГС блокам примерно слоем в 10 мм покрутил ппльцем у виска, мол, зачем такой перерасход материала?
Пусть так, и слой можно растянуть и в 3 мм, это же каким образом надо обустроить маяки? Минимальные в магазине, как я понял - 6мм
Просто скоро надо закупаться штукатуркой, так надо уже как-то со слоем определяться...
Штутакурить собираюсь сам с женой....
Старый 17.03.2017, 17:11   #794 или 286090
6 мм очень жидкие маяки, их нужно по всей длине на ротбанд ставить. Моё мнение брать 10мм и штукатурить нормальным слоем. И то 10 мм разные бывают, нужно пожеще выбрать. 3мм это разве что без маяков на глаз. Какой там перерасход в деньгах? Разве сто месть больше. Мои штукатуры сами попросили 10мм, хоть им от этого цена не играла.
Старый 17.03.2017, 18:12   #795 или 286094
тут тема такая.
стены бывают разные.
и по РАЗМЕРУ
и по КРИВИЗНЕ.
маяки придумали трусы..ой что это я...
криворукие.
вернее после кривокладущих . на больших прогонах.
другое дело , что есть такое понятие как РИТМ.
налупил маяков и в ритме вальса гонишь. без сумнений.
а если тут играем , а тут рыбу заворачивали-это уже искусство...почти.
Старый 17.03.2017, 22:50   #796 или 286105
10 мм маяки под штукатурку? на стены?...
вы это серьезно?
это как дом два раза отштукатурить!! небось еще штукатурка цементная?
жэсть!
маяки на 6 мм стандартные маяки для штукатурных работ. по всей длинне на ротбанд их садить не надо! да и нахрена этот ротбанд!?
если бы нанимал штукатуров и они мне сказали бы про маяки в 1 см я бы их послал лесом...
штукатурка в 3 мм? хотел бы я на это посмотреть!? для этого как минимум должны быть просто идеальными стены. если использовать маяки то места их установки надо было бы штробить. а если есть такие умельцы которые без маяков и выдадут слой в 3 мм то... просто снимаю шляпу! ... но такой штукатурки я бы себе не захотел!
отштукатурил весь дом и толщина штукатурки в среднем 1-2 см. этого более чем достаточно и это оптимально.
зы. как это собраться с силами и отштукатурить последний потолок в последней комнате?...)))
Последний раз редактировалось VAR; 17.03.2017 в 23:04.
Старый 17.03.2017, 23:40   #797 или 286106
вы это серьезно?
жэсть!
Что-то я не понял вашего удивления. У вас 10-20мм штукатурки и вы удивляетесь маякам 10мм ? У меня от 10 до 15мм максимум, маяк можно поставить в ноль. 6мм реально мягкие. 10мм тоже есть пожеще, есть похлипче. Докупал несколько штук, так сам щупал как они гуляют пежду плюх. 6мм это, вообще, сопля, не представляю как можно ровно по ним штукатурить, если не замазать его весь или любые опоры (пусть даже из саморезов) должны стоять очень часто. Нажать толком на него нельзя, прогибается сразу, только видишь это уже когда штукатурка застынет. Удобнее работать с 10мм.
Штукатурка цементноизвестковая, а какая еще должна быть ?
ЗЫ. Штукатурка от 10мм имеет еще одно преимущество. Когда нужно по бетону сделать штробу, иногда достаточно пропилить только штукатурку. В любом случае, глубина штробы непосредственно в бетоне под штукатуркой будет меньше, чем при тонком штукатурном слое.
Старый 17.03.2017, 23:55   #798 или 286107
для того чтобы на стене сделать штукатурку толщиной в 10 мм с использованием маяка в 10 мм стены изначально должны быть просто идеальными! ну просто идеально ровными!
если они таковыми у вас и являются... таковыми что просто приложил маяк, обмазал его... и ничего не надо контролировать !? ну, очччень хочется посмотреть на такие стены...! это просто кайф! я представляю если бы у меня были такие стены я тоже использовал бы маяк на 10 и скорость оштукатуривания возросла бы в разы!!
извините но я не верю что штукатурка у вас максимум 15 мм....
про маяки на 6мм. это не сопля и штукатурить ровно по ним можно без вопросов... ну, все ж штукатурят как то!? просто надо уметь...
Старый 18.03.2017, 00:09   #799 или 286108
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
тогда возникает вопрос зачем их вообще штукатурить?
Старый 18.03.2017, 00:35   #800 или 286110
да ладно вам.
у меня есть стены вообще клеить можно.
а есть пара заваленных простенков из кирпича(клали потом уже пара клоунов)
штукатурка
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
