Старый 05.02.2015, 21:55   #791 или 215687
misha_k
Не занимайтесь ерундой - гонять топку постоянно в тлении = никогда нормально огня не видать из-за постоянно грязных стекол. Зачем тогда камин?
Вам нужна хорошая (раз единственный источник) водная топка с ТА и нормальной управляемой центральной системой отопления. По удобству эксплуатации, комфорту в помещениях, управляемости и эффективности, в сравнении с первым вариантом - небо и земля.
Старый 05.02.2015, 22:01   #792 или 215688
Silence
А более конкретный совет можно - какая именно, почему водная, где почитать про такую систему управления? Если не хотите рекламы на форуме - напишите в ЛС.
Silence вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 22:18   #793 или 215689
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
коротко: ставится на камин водная вставка, вода обогревает весь дом. Хорошо регултруеьтся. Здесь в теме про это было не раз.
http://www.gomelkamin.by/categ/for-jotul/water/24676/
Старый 05.02.2015, 22:31   #794 или 215693
misha_k
Не не, только не водная надставка на топку, а полноценная водная топка (с водяной рубашкой). Топка с водяной надставкой - это гибридная топка, где тепло конвекцией с корпуса нужно куда то девать.. А чисто водная топка, практически всю тепловую энергию (кроме излучения через стекло) отдает в ТА, оттуда уже насосами по центральной системе.
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:26 ----------
Почитайте ветку Hoxter, там есть про такие топки.
Здесь еще много общей информации о таких системах.
http://www.kaminlux.by/informations/...plovodnie.html
Пока изучайте, но для ПМЖ однозначно это будет лучший вариант, хотя и более затратный чем воздушка. Но оно того стоит в Вашем варианте.
Кратко объясню основную разницу.
Водная топка топится раз, максимум два раза в сутки. А осенью и раз в несколько суток. При этом огонь в топке горит всегда в номинале (красиво), стекла всегда чистые (в хорошей топке) сам процесс занимает пару часов, пока не накачаем энергией ТА (водную емкость). В отличии от воздушки, тепло управляемое, то есть есть масса вариантов как сделать температуру в помещениях заданной и главное ровной (без перепадов). Имеете возможность нагрева воды для хоз нужд камином.
А с чисто воздушкой нужно чтобы всегда горел огонь в камине. На глаз тяжело управлять мощностью. Неизбежны сильные перепады температур в помещении. Постоянная циркуляция пыли. Ну и топите в режиме тления - стекла всегда грязные (даже у хорошей топки)
Там еще масса нюансов, но это основные.
Старый 06.02.2015, 00:16   #795 или 215702
Peligrin
Аватар для Peligrin
да хрен с ним, со стеклом - если топка для постоянного отопления, значит в нее 100% времени смотреть никто не будет. а пару раз прокочегарить и стекла сами от жара очистятся. да и промыть иногда, руки не отвалятся.
Воздушная система как постоянная и единственная система отопленя не очень комфортная,
в плане состояния воздуха в помещении. если вам удастся решить вопрос влажность/содержание со2 - то можно и воздушку использовать
более комфортно попытаться использовать теплонакопители
- кожухи какие из кирпича/шамота/камня - тепло они будут отдавать более ровно, воздух "не будут пережигать"
- в такой системе проще сделать проветривание , тк источник тепла не улетает в окно , а остается в помещении )
Интересный вариант попробовать сделать комбинацию воздух/теплоаккумулятор. У вас хорошо камин расположен - пока он топится, греет воздух, и нагревает кирпичи, когда не топится - кирпичи отдает тепло в помещении. в такой компоновке - можно обходится двумя протопками - утром на день , и вечером на ночь. При вашем расположении камина - целесообразность устройства воздуховодом тоже под сомнением (смотря как комнаты на втором этаже расположены), скорее всего и так все хорошо будет прогреваться
водяная топка по сути тот же теплоаккумулятор =- только источинк аккумуляции тепла - вода а не камень. по сути
- водяная топка - это ОЧЕНЬ дорогой тт котел, за исключение того что, котел можно топить всем что горит (уголь/брикет/дрова). Водные топки более "нежные существа" .
В общем у каждой системы есть свои +/- . Все ИМХО
Старый 06.02.2015, 00:44   #796 или 215705
misha_k
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
Ну кому хрен, а кому и не хрен.. Кому хрен, лучше наверное сразу купить ТТ котел, а какая тогда разница? И дяшеуле..
Ну а "пару раз покочегарить и стекла сами от жара очистятся".. вспоминаем физику за 7 класс средней школы, тепловое излучение.. Потом смотрим в паспорт на мощность топки, представляем как на нас будет в этот момент "прочистки стекол" это излучение воздействовать.. и это только от огромного стекла.. потом подумаем, куда мы в это время деним 70% мощности снятой с еще с самого корпуса.. представляем русскую парную и.. и так каждый день Может все таки водная топка?
Старый 06.02.2015, 01:05   #797 или 215706
Peligrin
Аватар для Peligrin
Последний раз редактировалось Peligrin; 06.02.2015 в 01:16.
Старый 06.02.2015, 16:05   #798 или 215767
GIM
Для того что выбрать концепцию на отопление надо посчитать свои теплопотери. Потом можно их перевести в то топливо которое нужно будет сжечь для восполнения теплопотерь.А вот теперь зная о кг можно понять что за агрегат нужен реально для отопления дома и сикольки времени в день нужно провести у этого агрегата.
Старый 06.02.2015, 16:39   #799 или 215771
Silence,
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
За декабрь вышло 905кг дров. Это где-то 1.2 поддона. .
Вы тонну дров в гостиную хотите перетягать? Даже если предположить что дом у вас лучше утеплён и СО будет с лучшем КПД монго меньше не будет.
Старый 06.02.2015, 16:55   #800 или 215777
misha_k
Как говорится все обо всем и одновременно ни о чем..
Ну что ж давайте предоставим нашему великому специалисту в теплотехнике, более подробно выразится.
Джим, если этот дом очень хорошо утеплен, не ошибусь если его теплопотери составтят 7квт в самую холодную пятидневку.
Теперь слово спенциялиста!!! - подберите нам всем под этот показатель отопительную систему.
зы: расход дров ( не понятно накуй он нужен, ну ладно) подсказать, или сами по вашей "системе"..
---------- Сообщение добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее было в 16:51 ----------
Silence, Вы тонну дров в гостиную хотите перетягать?
Зачем, когда на этапе строительства, все можно очень даже грамотно организовать..
http://nordkamin.by/n24866-obzor-fla...oj-vodnoj.html
http://www.hoxter.eu/ru/produkcija/k...rom/#prednosti
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
