Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 17.10.2016, 17:20   #801 или 273888
В прямой видимости от меня знакомый уже человек по такому же проекту строил - тока стена 500мм ГС, чтобы не утеплять. А размерчик взял по осям, и казалось бы что там лишних 12см внутрь дома... (да и на тот момент не подумалось ему даже) а реально все маленькое.
Опа по итогу в том, что чел намудрил с осями
Я тоже взял 500мм ГСБ. И еще утеплил минватой 50мм. И с осями не намудрил.
И получил далеко не опу.
Во всяком случае - опе тепло и сухо
Старый 17.10.2016, 19:36   #802 или 273898
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А я взяла 400мм ГСБ и утеплила 50мм пенопласта и тоже опе тепло и сухо... а если нет разницы ... то зачем напряги с лишним весом и т.д.
Старый 17.10.2016, 19:47   #803 или 273901
@Kuzbar, а кто сказал, что нет разницы?
Мы ведь сравнительные замеры не проводили, тепловизором не проверяли, количеством и размером комнат не мерялись, количество тепловой энергии не замеряли, влажность внутри стен не проверяли...
С лишним весом напрягались строители
Так что - все относительно.
Старый 17.10.2016, 20:31   #804 или 273902
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
при желании даже в шалаше натопить можно, вопрос только в затратах, но цифры никто не приводил. о чем разговор тогда?
Старый 17.10.2016, 21:01   #805 или 273904
Короче я за свой вариант - стена 25см керамика и 15см ППС.
Вариант правильный, но если бы решился на керамику, делал бы из полнотелого 250 + 200ппс. Облегчил себе работу строя из гс 300мм, но высокой плотности. Можно из КБ, только полнотелого.
Старый 17.10.2016, 21:03   #806 или 273905
так и вы с лишним весом напрягались, зачем лишние 100мм гс ?
Старый 18.10.2016, 08:47   #807 или 273930
illarion вот вы можете объяснить, зачем блок 500гс и +5ваты? Утеплять теплоизоляционный материал фунт то небось 40см шириной, и размерам больше, раз оси выносили по 500 блок а не под 250.... ну или просто расскажите, в чем преимущество перед 25керамика +15ппс?
Я счатаю свой вариант лучше, потому что:
1. меньше затрат на фунт
2. Внутри стены теплоемкий материал, натуральный кирпич - создает по всему объему дома теплую коробочку, всегда в + температуре
3. Малопроницаем для пара, что позволило использовать дешевый ППС на фасаде а не вату дорогую фасадную.
4. Стоимость кладки с учетом объема тоже самое что и ГС. Да, сам материал дороже, но с учетом экономии на фунде по итогу по деньгам одно и тоже.
5. 15см ППС дают точку росы всегда в утеплителе, который в отличие от ваты не впитывает воду и не намокает.
6. работы по фасаду тоже самое, от толщины утеплителя не зависят - разница тока на длине "зонтиков", которые в принципе до 2 этажей можно и не применять для ППС по тех.картам.
Юра Добриденев у меня хватает и колонн монолитных, и участков из полнотелого кирпича. Да и 2 перекрытия монолитных
Старый 18.10.2016, 09:36   #808 или 273933
Разводить войны из-за стен пустое занятие. У каждого будет своя правда.
У меня стенки 50см ГСБ и фундамент только 30 см. Не обязательно делать фундамент той-же толщины что и стенки.
+ Те-же затраты по фундаменту.
+ Не нужно клеить ничего на наружные стенки только штукатурка и покраска.
+ Итоговая цена голой стены будет ниже.
А большую теплоемкость можно получить за счет внутренних кирпичных стен и бетонных перекрытий.
Старый 18.10.2016, 09:38   #809 или 273934
@wilson, не не, я не про несущую способность, ещё достаточно. Просто лично мне приятно, когда стены не из чего-то полнотелого, особенно как призовка, у которой ребрышки как вафельки. Нравится проштробить или продырявить где захочу. Чисто моё восприятие, не более.
Старый 18.10.2016, 09:43   #810 или 273935
@purler, однородная стена это хорошо, только есть придел толщине, когда она уже не может тягаться с двуслойной утепленной + несущий материал находится в зоне перепадов температур и осадков.
Какие войны, это же строительный форум и мы говорим про материал стен, правда, опять не в нужной теме, но так уж сейчас получается, где скучковались, там и поговорили.
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
