Старый 03.06.2018, 15:59   #801 или 308474
Uram
Аватар для Uram
Подскажите хороших стяжечников
Старый 03.06.2018, 20:44   #802 или 308475
@IT_Prof, много ль смысла пересыпать песок мокрый цементом? когда стяжка делается то она за счет арматуры и толщины бетона представляет из себя все же цельную плиту.
Вот просядет где-то часть пола, треснет стяжка теплого пола и прощая теплый пол и отделка. На какую глубину у вас обратная засыпка и насколько хорошо утрамбовали?
@Uram, стяжечников тут литовцев обычно рекомендовали. полусухую стяжку с погрешностью уровня в 1-2 мм на этаже делают. я у себя нивелиром сколько не смотрел везде миллиметр в миллиметр уровень получился.
Старый 04.06.2018, 11:12   #803 или 308488
IT_Prof
На черновой стяжке сверху все равно ЭППС ложится, который явно мягче ее, поэтому чистовая стяжка не опирается на черновую и крепости ей не добавляет.
Согласен с тем, что если только-только сделал обратную засыпку и особо не трамбовал, то черновую лучше сделать. У меня уже засыпано, пролито и утрамбовано 2 года как. Уже некуда песку проседать.
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 11:23   #804 или 308489
под черновой стяжкой земля должна быть утрамбована в достаточной мере.
это базовое требование.
сама стяжка (и черновая и ТП) можнт быть хоть из фуфла.(нагрузка точечная мала)(к примеру тот же сухопресс-это ж по крепости ничто)
но земля УТРАМБОВАНА. ибо её проседание ведет к перекосу.
Старый 04.06.2018, 15:44   #805 или 308504
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Предложил мне выровнять песочек, смочить его, посыпать сверху цементом и уложить в 2 слоя ЭППС 50мм с перехлестом, расстелив между слоями плотную пленку.
Вот тем более не вижу смысла сыпать цемент под ЭППС и пленку между ЭППС. Если стяжку не хотите делать то от этих мер проку точно не будет.
Старый 07.07.2018, 19:41   #806 или 309929
Michelen
Дайте,пожалуйста, кто-нибудь контакты литовцев - стяжечников. Упоминаний много - контактов не нашел.
Michelen вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 00:35   #807 или 310259
IT_Prof
Сообщение от Michelen Посмотреть сообщение
Если кто нашел контакт - и мне перешлите пожалуйста
Старый 13.07.2018, 00:53   #808 или 310261
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@IT_Prof, @Michelen, отправил в лс
Старый 13.07.2018, 08:16   #809 или 310267
Andrei307
можно и мне контактик стяжечников?)
Andrei307 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 09:02   #810 или 310269
ignatov
Аватар для ignatov
@Zmeevik, можно и мне?
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
