Старый 08.10.2015, 17:04   #811 или 239253
Coolnick
Аватар для Coolnick
@Dobrinia,
Заливал сам. Подавал через окно. Первый день метров 20 квадратных и второй день, еще метров 100... ))
Если в первый раз советую положить пленку на песок - будет больше времени на разравнивание. И второе лучше не долить, чем судорожно носить из дома бетон.
Я второе не учел, заодно стяжку и бане сделал )
P.S. выводы труб лучше одеть в изоляцию.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 17:17   #812 или 239256
Песок пролит огромным количеством воды с водопровода и утрамбован 100кг трамбовкой. Стоит как камень.
Пленка там не нужна, молочко никуда не денется. Я ни раз заливал бетоном конструкции по песку и максимум что видел 3-4 мм молочко схватывало песок снизу.
С учетом что песок трамбован 10+ раз с проливкой и в него сейчас лопату не вбить, молочко никуда не денется.
По пленке хорошо ответил терехов https://www.youtube.com/watch?v=UamtnN0R7AI
У меня будет гидро-паро изоляция поверху черновых полов естественно (вероятно на основе еврорубероида) . Но никак не под ними.
У знакомого сделано с пленкой было, через несколько лет вскрыл стяжку. Бетон был черный, плесенью в доме воняло.
Конечно многие скажут что ему не повезло и т.п. Может быть... мне рисковать не хочется и я в миф утекания всего молочка в песок конечно не верю.
Вот посоветовали виброрейку взять в аренду, видимо возьму...
Жидкие маяки.. это маяки сразу из бетона котоыре делают по месту в момент заливки, так работают все стяжечники, кто делает чистовую стяжку..
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:16 ----------
Сообщение от Coolnick Посмотреть сообщение
@Dobrinia,
Трубы одел, действительно важно было...
Про подавал через окно можно подробнее?
У меня высота окон от земли около 1.4 метра, хватит ли высоты у лотка или придется выносить блок под окном?
Старый 08.10.2015, 17:24   #813 или 239259
serega
Скорее всего был подсос влаги, стяжка напитала, вот и плесень, если не гидроизолировать Вы получите такой же эффект у себя под пленкой.
Пирог уже 1000 раз обсасывался
1 Песок
2 Пленка
3 Стяжка (если уверены в хорошей трамбовке можно не делать)
4 Пенопласт
5 Чистовая стяжка
6 Покрытие чистовое.
Старый 08.10.2015, 17:32   #814 или 239261
У меня пленок не будет, поэтому и никаких дурацких эффектов не будет.
Будет гидро-паро изоляция, о которой я писал выше
Вопрос в большей степени в заливке и нюансах чем в пирожке пола, в пирожке я для себя определился и уверен.
Старый 08.10.2015, 17:37   #815 или 239263
Coolnick
Аватар для Coolnick
@Dobrinia, У меня заливали из 4х точек. 3 окон от пола, одно окно 1 - 1,2 от земли. думаю 1,4 достанет только первым лотком. Поэтому лучше вам сделать длинный лоток.
Главное чтоб маяки не стали жидкими в самый неподходящий момент.
Пленку укладывал именно с целью не допустить преждевременной потери подвижности, и то последние метры ровнял ломом.
P.S. Заказывайте бетон на мелком щебне и лучше возьмите помощников.
Старый 08.10.2015, 17:43   #816 или 239264
Помошников 3 штуки набрал уже... заливал уже соседу в этом году пол но мне очень не поравилось по металлическим маякам заливать. Бетон тяжело было перетосовывать между полостями маяков.
Расскажу потом как получится с жидкими маяками... попробую видео снять если будет возможность.
По высоте у меня полтора метра от земли. Короче 1 блок смело сниму до приезда миксера еще...
Длинный лоток есть правда из досок и всего 3 метра, у водителя 5 метров труба будет, думаю придется брать у него...
Старый 08.10.2015, 20:34   #817 или 239277
Икс
Аватар для Икс
я бетономешалкой заливал
не люблю спешить..
Старый 08.10.2015, 20:38   #818 или 239279
Урри
Плёнку если положить на песок, будет намного проще растягивать бетон, на порядок проще и не нужен бетон с антиморозными добавками - быстрее будет схватываться, вам это не к чему. Заливку лучше начинайте утром.
Тоже касается и лотка если сами будете делать - три доски в ширину, две в высоту, и обить внутри плёнкой - по дереву плохо бетон идёт. У водителя будет скорее всего пластиковая труба 160 мм канализационная.
Приготовьте грабли деревянные на всех растягивать бетон и лопаты конечно. Помощники нужны, это правильно.
Миксер предупредите что будете делать, чтобы у него был запас воды, с узла стандартно идёт бетон по одной стабильной рецептуре.
Я коммуникации - канализационные выводы и водяную трубу обернул вспененой плёнкой в пару слоев чтобы не было обжимки труб бетоном.
Себе лил М300, сосед один потом как оказалось, тоже - все отлично и у него и у меня.
Виброрейка мне кажется не нужна если честно, не вижу необходимости - это не плиты и не лестницы со столбами отливать. Хотя если лежить сетка, то наверное надо будет, но вопрос в том что сетка в данном случае нафиг не нужна на мой взгляд.
Старый 08.10.2015, 23:12   #819 или 239299
Nick_Shl
Hint: при заказе сказать волшебную фразу "для заливки бетононасосом" - бетон будет пожиже.
Старый 09.10.2015, 00:52   #820 или 239307
Дак 4ю подвижность уже заказал, это для бетононасосов.
Цена такаяже...
Армирование стяжки делал ради перегородок, которые будут на ней стоять по всему дому. Это и санузлы, и комнаты, и топочная, и кладовая. поэтому не армировать было бы глупо я посчитал так..
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
